Malanger
Ich habe ein Schätzchen aus der Schweizer Bucht gesteigert und suche nun ein wenig Informationen zu diesem Modell.
Die Flächen sind in Styrokern Bauweise hergestellt und ganzflächig Abachi beplankt. Die Oberflächen der Flügel gewinnen keinen Schönheitspreis. Gewebe scheint hier und dort durch, was meiner Meinung nach darauf hinweist, dass die Oberflächen beglast sind. Das Gewicht einer Flächenseite ist 1250 Gramm. (!) Sie sind jedoch sehr druckfest und beinhart. Die Servokästen für die QR sind runde Kunststoffdosen mit Robbe beschriftet. Hat hier der Erbauer nur Robbe Material verbaut oder hat Robbe sogar dieses Modell vertrieben?
Die Steckung ist in 10mm Rundstahl ausgeführt und die "Verdrehsicherung" an der Endleiste der Fläche aus 3mm Rundstahl. Eine Feder hält die beiden Flügel im Rumpf zusammen.
Das gedämpfte Leitwerk wird ebenfalls mit Rundstahlsteckung angebracht.
Im Inneren des Rumpfs (GFK) ist leider kein Herstellerzeichen eingeharzt.
Die Spannweite beträgt 3880mm und die Länge von der Nase bis Ende Seitenruderblatt 1550mm
und hier noch ein paar Bilder
