Hallo Reinhard,
anbei ein Auszug aus der Graupner Anleitung.
Verbinden Sie das 2-polige Ende des Adapterkabels
Best.-Nr. 7168.S mit dem „- + T“-Anschluss
des ausgeschalteten HoTT-Empfängers.
Schließen Sie nun einen Empfängerakku–am
besten über einen Schalter–an, wobei beim Einschalten
der Stromversorgung der SET-Taster
gedrückt zu halten ist. Lassen Sie den SET-Taster
erst los, wenn der Fortschrittsbalken stehen geblieben
ist. Wenn Sie den SET-Taster zu früh loslassen,
folgt die Fehlermeldung „Target device ID
not found“, siehe im Abschnitt Fehlermeldungen
Gruß Robert
Gruß Robert
