.........es wird nicht funtionieren............
SCHADE!!!
Muss ich jetzt Träume begaben?
Meine Apache 125cm wird von einem Pletti 370/50/a1s angetrieben, das ist imho ein 10-Poler, in Verbindung mit einem sensorlosem Steller, die Kombi läuft perfekt!
Ebal ob Glattwasser > ständiger Kraftschluss der Propeller im Wasser
oder Kabbelwasser > fliegen übers Wasser mit kurzzeitigem hochdrehen des Motors
oder auch Wellen ca. 30cm, Motor heult auf und wird beim Eintauchen abrupt voll belastet....
Drehzahl bei ca. 21000
alles ohne knullen, ohne mullen
Der Motor treibt über ein Verteilergetriebe zwei Pröpse an, also drehen beide immer syncron.
O.g. Motor wird auch in anderen Booten mit sensorlosen Stellern eingesetzt, auch alles ohne Probleme!
Viele Bootfahrer sind dann umgestiegen auf Lehner, aber bestimmt nicht weil der Motor nichts taugt, es ist eher die "Gier" nach mehr Leistung, die der Pletti eben nicht mehr liefern kann.
Ralph,
kann es sein, dass das von Dir genannte Problem mit den von Jörg geforderten hohen Drehzahlen zusammen hängt? Bin nicht so sehr der Elektronik Spezi
Ich selbst plane ein Projekt, welches eben auch mit Verteilergetriebe und einem Scorpion 42XX oder gar einem 50XX realisiert werden soll. Mit ca. 21000 U/min kann ich gut leben.
Falls es von Interesse ist, hier mal ein paar Bilder
