Also, Steckungsrohr auf einer Seite reingeharzt. Dann am anderen HLW ausgemessen und angezeichnet wo die Verschraubung am Steckungsrohr/HLW der anderen HLW Seite hin soll. HLW an den Flieger montiert (Flieger in Rückenlage). Dann an der Markierten Stelle durch das steckbare HLW, die Steckungshülse und das Steckungsrohr mit 4,5mm gebohrt. HLW demontiert. Aluminiumdrehteil angefertigt welches in das Steckungsrohr passt (30mm breite). Dieses dann in Höhe der Bohrung in das Steckungsrohr eingeharzt. Durch die Bohrung im Steckungsrohr dann ein M4 Gewinde in das Aluminium eingebracht - fertig. Nun kann die steckbare Seite des HLW am Steckungsrohr mittels einer M4 fixiert werden. Geht bestimmt auch einfacher…..
