Grüß euch!
Anstelle der Domin-8-trix wurde es nun dieses Teilchen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=24391
(Wer sie sich auch bestellen will, PN für den Buddycode, gibt 10$ nachlass)
Grund: Kein Problem mit dem Höhenruder und mit 1.4m doch deutlich größer als 1.2m und nur 10$ teurer.Sollte aber trotzdem noch angenehm in den Kofferraum vom 3er Coupe gehen .
Man liest nicht viel über die Maschine, aber was man liest ist eigentlich ausnahmslos positiv...
Leider findet man über das Ding noch so gut wie keinen Bericht, werde also nach und nach hier vom Aufbau sowie von den Erstflügen berichten. Sollte sie sonst jemand haben ist er natürlich ebenso dazu eingeladen seine Meinung kundzutun.
Vorweg: Ich mach mir mit dem Ding keinen Stress, jetzt mal das Modell kommen lassen, dann alle Elektronikteile bestellen und dann in aller Ruhe zusammenbauen, nicht wundern wenn der Erstflug erst im Frühjahr stattfindet...
Geplante Modifikationen:
Fahrwerksaufnahme verstärken
Heckspornrad vom Seitenleitwerk entkoppeln, bzw. mit einer Feder ansteuern. Eine direkte Anlenkung ist sicher auf die dauer tötlich...
Das Alusteckrohr sieht mir ein wenig dünn aus, mal sehen wie das in Echt wirkt...
Geplantes Setup:
High Power 3D
Motor:
NTM Prop Drive 42-48 650KV @ 5S
Montagesatz für Heckmontage, hab keine Lust die Welle zu verschieben...
Regler:
SS Series 60-70A, gabs um 15$ im DE Warehouse dazu, billig genug um ihm eine Chance zu geben...
Propeller:
Zum Testen mal eine 13x8er Latte
Akku:
Zippy Compact 5s 2700mAh 35C, hab bis jetzt sehr gute Erfahrungen mit der Compact Serie gemacht...
Servos:
Da muss ich erst schaun welche Größe definitiv rein muss, sollten die 23x12er an einer Stelle passen dann werd ich dort diese verwenden mit denen ich ebenso schon sehr gute Erfahrungen gemacht habe:
Corona DS929MG
BEC:
Turnigy 5A BEC am Hauptakku angehängt
Empfänger:
Orange 7 Kanal
Bis jetzt habe ich mit dem NUR ausgezeichente Erfahrungen gemacht, eventuell hänge ich aber noch den Sat dazu...
Geplantes Setup:
High Power 3D
Motor:
Regler:
Propeller:
Akku:
Servos:
Corona DS929MG
BEC:
Empfänger:
Orange 7 Kanal
