Ludger F. schrieb:
@Robert
Stimmt,kenne mich mit der heutigen Starttechnik von F3B/J nicht gut aus.Welchen Vorteil hat man denn wenn man den Haken weiter nach hinten setzt und nicht mehr ziehen braucht?
wenn der Haken weiter hinten ist, bäumt sich das Modell schneller auf und steigt steiler. Bei zuwenig Vorspannung kann es aber leicht zum Strömungsabriss beim Start kommen. Der Haken kann sogar hinter dem Schwerpunkt sein.
Ziehen: wann ist das optimum erreicht? deshalb wird das erflogen und in der jeweiligen Flugphase abgespeichert, bei zuwenig ziehen fehlt dir Höhe, bei zuviel ziehen bricht das Modell aus und man muß nachdrücken - kostet wieder Höhe.
Warum ich für eine Winde gegenüber Gummi bin:
der Kraftaufwand ist nur kurz, direkt beim Start - kein Gummi spannen
nach dem Start gibt es kein zurück beim Gummi, sind schon manche unter Spannung "gelandet", bei der Winde kann man vom Gas gehen,
bei gleicher Platzlänge kommt man mit der Winde höher,
bei Querwind würde bei unserem Platz das Seil über einen befahrenen Feldweg herabfallen, mit Winde wird das Seil bis zur Umlenkrolle eingefahren - das geht auch alleine
über die Nachteile der Winde wurden schon geschrieben
