Sali Andreas
Sali Andreas
Wahrscheinlich hast du die gleiche Silikonschläuche, wie ich (aus China: 8x5mmx10m,Blau). Mein Vorschlag: - Buchenholzperlen 6mm aus dem Bastelbedarf, -Schraubösen mit 3mm Gewinde, -Tropfen PU-Leim, -Aluring aus 10x8mm Rohrmaterial (Kanten abrunden damit der Gummi nicht verletzt wird), -Schrumpfschlauch.
Falls du einen stärkeren Schlauch hast als den Blauen aus China, dann erkundige dich bitte im Modellbauladen nach den speziellen Verbinder von EMC Vega oder Extron. Meine Methode die Gummischläuche zu verbinden sind nur für schwächere Gummis geeignet, hält aber sehr gut im Vergleich mit irgendwelchen Knotversuchen.
Herstellung der Verbinder:
1. Silikonschlauchende über Perle stülpen. Schlauchende ca.15mm über die Perle ziehen
2. Aluring über das Schlauchende bis an die Perle hin stülpen
3. wenig PU-Leim auf das Schraubgewinde der Öse geben. Öse in die Holzperle schrauben.
4. Schrumpfschlauch als Schutz über die Verbindung stülpen und mit dem Heissluftföhn schrumpfen.
5. ein paar Stunden den Leim trocknen lassen.
Als Haspel habe ich eine genommen für Elektrozäune aus der Landi (Warenhauskette in der Schweiz für Landwirte)
Als Erdnagel habe ich einen starken Zelthering genommen aus dem Campingladen.
Als Schnur empfehle ich 150m geflochtenen Propylen von Extron.
Im Internet findest du sehr leicht, wie man seemännische Knoten herstellt.
Achtung: grosse Schlüsselringe sind ungeeignet für den Hochstart. Bei hoher Zuglast gehen die Ringe auf. Nimm bitte geschweisste Ringe! Für die Koppelung zweier Schläuche gehen sehr kleine Schlüsselringe die mindestens doppelt gewickelt sind. Bessert etwas Schrumpfschlauch in den Schlüsselring einfädeln bis es locker über die Einfädelstelle geschoben werden kann. Dann den Schlauch schrumpfen. Das sollte dann ewig halten.
Ein Fallschirm wäre noch gut, da der Gegenwind das Seil wieder zu dir weht.
Übrigens; ich bin von dem Silikonschlauch aus China begeister! Es hat einen sehr schönen gleichmässigen Zug bis zum Ausklinken und ist super geeignet für Segler von 2-3m Spannweite und einem Fluggewicht bis ca. 1-2kg.
Bitte achte darauf beim Spannen des Hochstartseiles immer schön den Rücken zum Seil zeigen. Falls etwas reissen sollte, können die Metallteile böse Verletzungen verursachen!
Mit etwas Sorgfalt in der Handhabung des Seiles ist der Hochstart eine feine Sache. Viel Freude damit wünsche ich!
Gruss Thermikfreak
