Hochstartwinde: Brushless-Regler
vivi-56
Hallo Reglerbauer,
wir, Rolf und Ich, bauen ja eine Winde mit dem Selbstbauregler von Peter.
Haben diese auch ans laufen bekommen und auch die Software scheint nun brauchbar zu sein mit eventuell noch kleinen Anpassungen.
Allerdings haben wir das Problem, dass immer einige der Keramikkondensatoren (13 Stück mit 470nF) die zwischen Plus und Minus gelötet sind teilweise abrauchen.
Immer an der Plusseite.
Beim Zusammenbau löte ich alles auf einer Lochrasterplatine, verschraubt zusammen, so wie Peter!
Unsere Vermutung ist, das diese mechanisch beschädigt werden beim Einbau in den U-Träger!
Warum?: Wir verwenden als Isolation eine "Silikonmatte". Diese ist ca. 1,5mm dick und gibt natürlich beim festschrauben der MosFet`s nach.
Dadurch können auch die Kondensatoren sich mechanisch bewegen und an den Anschlussstellen (Lötstellen an dem 1,5mm² Kupferdraht) "brechen"!
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Was verwendest Ihr als Isolationsmaterial? Peter was verwendest Du?
Sind die Kondensatoren dringend nötig?, da ja noch 4 x 1000 uF Elkos auch da drüber liegen!
Jede Hilfe und Input ist herzlich willkommen. Bin gespannt!
Vielen Dank in der Hoffnung bald Praxistests machen zu können!
Siggi
Hallo Siggi, Hallo Reglerbauer
Beim Bau des Reglers ging es mir um kompakte Abmessungen mit kurzen Wegen für Strom und Wärme. Durch das Verlöten und montieren auf einer absolut geraden und festen Unterlage ist eine mechanische Belastung so gut wie ausgeschlossen.
Eine 1,5mm starke Silikonmatte ist nicht ratsam. Ich verwende eine wärmeleitende dünne Isolierfolie mit Wärmeleitpaste. Habe auch schon 0,2 mm starke GFK Platten verwendet und nie Ausfälle durch mechanische Beschädigungen gehabt.
Die Kondensatoren haben alle ihre Funktion und ich würde auf keinen verzichten.
Weitere Infos findet Ihr am Anfang der Baubeschreibung. Es würde sich bestimmt lohnen die ersten Seiten noch einmal zu lesen.
Ich hoffe meine Ausführungen helfen euch weiter.
Gruß Peter
vivi-56
Hallo Peter,
wir sind uns noch nicht sicher, da wir noch keine Feldversuche machen konnten. Zumindest im Keller funktioniert die Winde und Rolf erledigt noch einige Kleinigkeiten in der Software. Auch habe ich dünnes GFK (0,3mm) verwendet mit Wärmeleitpaste als Isolierung. Das sollte besser funktionieren!
Aber ich habe auch schon eine Idee umgesetzt aber noch nicht eingebaut. Wird dann geschehen wenn wieder etwas abraucht! 😀
Aus eine Kupferbeschichteten GFK Platte habe ich mir eine "Schiene" gefräst worin die Kerkos Platz finden. Diese dann damit verlötet und dann daran die Kupferleitungen.
Das sieht sehr vielversprechend aus und es ist in der Tiefe nur 2mm länger als Dein Aufbau. Aber die mechanische Last geht nicht mehr direkt auf die Kerkos!
Wir werden berichten wenn wir Feldversuche gemacht haben.
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für Deine Unterstützung und die gute Dokumentation. Ohne diese hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft. Wir haben zwar auch Elektronikmüll produziert, aber sicher nur einen Bruchteil von dem was Du da investiert hast. Daher ist das Verständnis während der Bauphase extrem gewachsen. Danke!
Einen schönen Sonntag und viele Grüße
Siggi
