Ich habe schon lange 2 D6 Pro, d.h. die D6 mit internem Netzteil.
Diese Lader haben ein Problem, über das ich hier schon geschrieben habe:
Die Geräte sind geeignet für externe DC-Versorgung lt. Datenblatt von 6,5-30V sollen dann bis zu 2 x 325 W leisten.
Ich hatte die Lader an einem Netzteil mit 30 V, die Lader haben dann nur (beide Kanäle zusammen) 200 W geleistet anstatt 650 W.
Ich habe deswegen mehrfach mit Hota geschrieben, doch nur völlig Unbrauchbares zurückerhalten.
Nach langwierigen Versuchen habe ich festgestellt, dass die Lader ab einer DC-Eingangsspannung von ca. 28,3 V die Ladeleistung auf insgesamt 200 W begrenzen. Also habe ich die DC-Spannung des externen Netzteils auf 28,2 V eingestellt und habe nun auch 2 x 325 W Ladeleistung.
Dies ist ein eindeutiger Mangel der Firmware und ich hatte mit vom Update auf 1.0.40 erhofft, dass dieser Fehler endlich beseitigt ist.
Die Hoffnung wurde nicht erfüllt, der Fehler ist immer noch vorhanden.
Da kann man ja mit leben, wenn Hota das wenigstens kommunizieren würde und den Kunden nicht stundenlang rätseln und suchen lässt, warum der Lader bei DC-Versorgung von 29-30 V (also innerhalb der Spezifikation) nur mit insgesamt max. 200 W lädt.
Änderungen bei der 1.0.40. gegenüber der 1.0.38 konnte ich nicht feststellen, was ja nicht heißt, dass "unter der Haube" nicht doch etwas verbessert wurde.
Werner:
Kannst Du einmal bitte testen (sofern Du die Möglichkeit dazu hast), welche Ladeleistung das D6 (also der Lader ohne internem Netzteil) bei DC-Versorgung mit 30 V erbringt?
