josefritz
Kamelot 2 von FVK http://www.fvk.de/Kamelot 2.html ist bestellt (6 Wochen Lieferzeit wegen Design).
Ich möchte die Kamelot mit einem leistungsstarken Antrieb ausrüsten, Richtung 3-5kW Eingangsleistung.
Als Antrieb möchte ich einen Hacker Getriebemotor einsetzen, z.B.: den B50-9L Competition + 6,7:1.
Der Kamelot bietet viel Platz, so dass ein 6S 4000mAh locker passt, oder ein Setup mit 2 Lipos mit 8S oder 10S.
Spinnergrösse ist "leider" 42mm, so dass die typischen F5B-RFM Props mit versetzten und verdrehten Spinner leider ausgeschlossen werden müssen.
In 42mm gibt es nur versetzte Spinner mit 0°, max Prop wäre dann der 18x19 schmal oder breit.
Laut eCalc wäre:
bei einem Setup mit 6S und RFM 18x19: max Strom bei 154A, max Schub bei 13,4kg, Pitch Geschw. 192km/h bei 4,2kW Eingangsleistung
bei einem Setup mit 8S und RFM 16x17: max Strom bei 220A, max Schub bei 17,9kg, Pitch Geschw. 250km/h bei 6,5kW
Was haltet Ihr von diesen Setup's? Wäre das 2. Setup noch machbar? Hohe Werte, aber auch kurze Einschaltzeiten?
Als Regler möchte ich ein MasterMezon 160 benutzen, wegen der eingebauten Telemetrie für Jeti und wegen dem 10A BEC.
BEC wird zwar sehr selten bei F5B-Modellen benutzt, bei diesem Setup wäre das BEC aber nutzbar, oder was spricht dagegen?
Viele Grüsse
Steve
Laut eCalc wäre:
Viele Grüsse
Steve
