gaanz selten liest vom Drehen des Zylindergehäuses. Soweit erinnerlich, habe ich das zuletzt auf dem Plan eines F2B Modells gesehen, wobei der Auspuff auf der "falschen" Seite war....oder einfach ein Zylindergehäuse drehen, dann gehen 2 normale Dämpfer.
Hi Wilf,Was dreht man da alles? Zylindergehäuse incl. Laufbuchse, Kolben & Pleuel auch?
Dazu müsste man mal das Mittelteil ansehen: sind die Vorverdichtungsräume separat oder verbunden? Lassen sich die beiden Kurbelzapfen gegeneinander verdrehen?Ob das dann mit den Steuerzeiten passt
Was dem Sinn des Triebwerks (schlanke Nase) aber entgegen stehen würde.Diesen HP könnte man theoretisch zum Pseudo-90°V oder zum -Boxer drehen. Oder Dämpfer links + rechts. Oder ne Kombi davon.
