Nachdem ich meine Tomahawk Viper erfolgreich in der Luft habe, und ich nun voll und ganz nach dem Jet feeling süchtig geworden bin, denke ich das könnte mein nächstes Projekt werden
Eine Sache verstehe ich nicht: Wenn das Ding so scheisse sein soll und im approach abschmiert, wie landed ihr denn? Macht ihr beim maiden flight keine tests bezüglich langsamflug Eigenschaften? Das mach ich z.b. dann hast auch keine Überraschungen beim Anflug! Dann kommt ein Anflug nach dem anderen bis ich ein feeling für dich richtige Geschwindigkeit bekomme (oder der Akku leer ist
) und erst dann fang ich an mit dem ding richtig rumzusauen
Ach ja, und @ Flotschi81
Die zwei hier kapier ich nicht...
"Landeklappe recht war nicht gut geklebt, und bei Klappenstellung 40 Grad drehte das Modell logischerweise auch sehr stark auf links!!"
Sorry aber die Beschreibung ist genau so gut wie" Das Gras ist Grün weil Erna heute Ihre Hausaufgaben vergessen hat"
"Kollege meinte ebenfalls dass er beim Landen schon zweimal knapp über Boden einen "Ströhmungsabriss" hatte."
Wenn man aus schwebt, dann verringert sich die Geschwindigkeit, ego weniger Auftrieb, ergo man erhöht den Anstellwinkel konsequent und behält im optimalen Fall immer den Auftrieb gleich. Bis der Anstellwinkel so groß ist, das am Profil die Strömung abreißt. Macht man das in 5-10cm höhe sackt die Bude leicht durch und springt auch nicht wieder vom Boden weg, weil keine ausreichende Geschwindigkeit mehr da ist im genügend Auftrieb zu erzeugen.
Ich versuche also immer einen Strömungsabriss beim aus schweben "knapp über dem Boden" zu erreichen. Sind jetzt alle meine Modelle scheisse??
So, das musste ich mal los werden, ist nichts persönliches, aber deine Argumente klingen mir zu sehr des schlecht Redens. Wenn dir der Rumpf im Flug bricht, ja das kann ein Konstruktionsfehler sein, aber nicht wenn das Flugzeug einen Strömungsabriss hat. Das ein Servo blockiert ist Mist, da gebe ich dir recht, aber das ist mir auch schon bei 100€ Markenservos passiert! Man hat immer überall kleine Macken, es gibt leider kein perfektes Modell, und wenn dann kann man es wohl nicht bezahlen
Hast du denn einen gründlichen Funktionstest vorher gemacht? Hattest du die anderen servos mal offen?
Just my 2 cents...
Christian
