hurra, ich hab mein Segelboot gebaut
Hallo, als eingefleischter Liebhaber schneller Flugmodelle, reifte seit einiger Zeit in mir die Idee, mal was ganz anderes zu machen. Um es kurz zu machen, angeregt durch diese Forum, wurde ein Segelboot gebaut. Alle hier verfügbaren Informationen und den angegebenen Links wurden gesammelt und ausgewertet. Der Beweis dafür, dass ein interessierter Modellbauer damit was anfangen kann. (Wiesel und wie ihr alle heisst, danke!). Da das Boot nicht jede Welle wiedergeben sollte, habe ich mir den Bauplan der Cumulus von Bantock besorgt, um dann festzustellen, dass das Boot im zusammengebauten Zustand doch nicht in meinen fahrbaren Untersatz passt, also wurde der Plan um 10 % verkleinert.
Die Spannten wurden mit 3 mm Balsa beplankt, verschliffen und mit 180 gr.Glassgewebe überzogen. Das Ganze gespachtelt und verschliffen.
Über das entstandene Positiv wurde eine Lage 180 gr. CFK und 2 Lagen 180 gr. Glass aufgetragen. Die so entstandene Schale mit Spanten in der üblichen Weise aufgebaut. Mast aus 16mm Alu, den Bleikiel lieferte Manfred Prothmann nach persönlicher Beratung. Die Kielflosse und das Ruder sind in der im Flugmodellbau üblichen Art, über Formrippen aus Styropor geschnitten. Darauf wurden mehrere Lagen CFK Gewebe aufgebracht.
Bei den Münchnern gibt es eine wunderbare Seite über die Segelherstellung, danach fertigte ein Kollege, der mit mir zusammen die Idee des Bootsbaus hatte, die Segel aus Drachenmaterial.
Was kam dabei heraus ? Soweit ich das beurteilen kann, läuft das Boot bei leichtem bis mittleren Wind sehr gut . (Vergleichsmöglichkeiten bestanden keine). Bei böigen Wind neigt es zum anluven, d.h. durch das nötige Gegensteuern bremst das Ruder wahrscheinlich enorm.
Für mich war der Bau des Bootes sehr interessant, ob ich noch einmal eins baue, steht in den Sternen. Aber eins bleibt festzustellen, ob Bootsbau oder Flugmodellbau wir haben ein fesselndes wunderschönes Hobby!!!!.
Grüsse Manfred
