Teufelchen37m
User †
Hi Rafalisten
also ich lass mal die katze aus dem sack, ich habe umgebaut auf den 3W motor und dem 505 Pro impeller von WeMoTec http://www.wemotec.com/ der impeller hat einen durchmesser von 66mm und passt saugend.
er hat mehr leistung und auch mehr motorlaufzeit.(die genaue laufzeit kann ich noch nicht sagen weil ich den flug abbrechen musste weil es zu dunkel war) ABER nach ca.4min laufzeit mit viel vollgas ist dann in den 1300er akku 750 reingegangen muss dazusagen das in meinem original 1300er immer 1400 rein gehen und sobald ich höre das der akku nach lässt lande ich!!
Zum Umbau:
ist eigentlich total einfach, den alten impeller raus und den neuen rein
man muss nur den neuen impeller mit der hinterkante da aufhören lassen wo der originale aufhört (siehe foto) dadurch muss man aber den impeller erst in den rumpf setzen und dann den deckel auf den rumpf schrauben.
der originale regler geht ohne probleme und am schwerpunkt ändert sich auch nix. die rafale ist deutlich schneller und geht immernoch gut aus der hand eigentlich hat sich auser der mehr leistung nix geändert.
schaut euch die bilder an.
P.S. ich habe erst am alten kaputten rumpf getestet,deswegen ist ein bild mit nem etwas beschädigtem rumpf zu sehen.
Zum Umbau:
