an den Flächen?
Wenn du die nicht schon verklebt hast, zuvor wiegen, habe ich damals noch nicht dran gedacht...kann sein dass die nicht 100% gleich schwer sind, wenns nur einige Gramm sind egal, aber besser überprüfen.
Aber ich denke du musst da nichts anpassen, sollte schon so stimmen. bei mir liegt das Problem wohl am SR, die Anlenkung ist noch nicht ganz in Ordnung. Die eine Seite hat noch leicht Spiel, also das Zugseil etwas zu lang...dadurch kann das SR halt etwas hin und her flattern...
das wichtigste ist einfach den Sturz anzupassen, also die Unterseite mit je ca 1-2 mm unterfüttern, weil sonst ist die Landung echt kacke und du wirst dein FW sicher knicken, wärst nicht der erste;-)
ach ja, habe die Schrauben vom FW durch 4mm Nylonschrauben ersetzt, hält nun ohne Probleme
