Setup
Setup
Hallo Stephan,
Was zieht dein Setup an Strom?
Motor kann ich dir nicht genau sagen, ein China NoName mit 120g. Bei der CAP232 beschreite ich neue Wege, d.h ich fliege mit 4s LiFe Zellen (A123). Mit einer 12x6 APC-E liegen im Peak 60A an. Das geht schon ordentlich, wenn auch nicht ganz so spritzig wie mit einem gutem 3s Lipo. Meine CAP wiegt 1350g, kein Leichtgewicht. Die A123 sind gute 100g schwerer als ein 2s Lipo, dann habe ich zur Torsionsversteifung Balsa Bretter im gesammten Rumpf, das Fahrwerk wurde heavy verstärkt (ist immer abgebrochen) und dann noch Trimmblei vorne an der Cowling (30g). Beim Messerflug geht die CAP immer noch zum Fahrwerk weg. Brauchte eigentlich noch mehr Blei, was ich dann aber mit einem Mischer behoben habe. Servos hatte ich noch auf Lager: Digitale 4,5Kg Brocken, viel zu schwer aber sehr schnell und gut.
Würde ich heute bauen würde ich leichtere Servos nehmen, einen 150g Motor wie den Kora 15-12 (so um die 900U/V) und eine 13x6,5. Ich war bei den Hyperion Flying Days 2009 und die 25e Teile fliegen mehr oder minder alle mit so einem Setup. Hoffe ich konnte helfen.
Zum Thema Auslegung kann ich den Thread Helios 25e von Gerhard Hanssmann empfehlen. Keep rocking....
Viel Erfolg
Oliver
