HYPERION - JU-87 Stuka
was hältst Du von einem Soundmodul für die Trompeten. Den Originalsound wirst Du - denke ich - sonst nicht annähernd hinkriegen.
Und dann noch den Originalmotorsound, natürlich Drehzahlanhängig :D
Benedini hat so was.
@GerhardP
Danke für den Tipp. Werde mal überlegen, ob das Budget dafür noch reicht....
Schaun mer mal.
Bin aber durchaus noch für andere Iddeen offen...
Live long and prosper
Markus
Hier ein paar Bilder
Ich habe jetzt a bissl für euch fotografiert. Nicht jeden Kleinteile-Beutel aber alles wesentliche sollte erkennbar sein.
Weitere Bilder folgen.
Markus
noch ein paar Bilderchen ....
more stuff 4 the junkies
@ gerhard
laut bauschritt 5 in der Anleitung ist die Verklebung mit Epoxy vorgesehen.
live long and prosper
Markus
@ Gerhard
also ich denke für den geübten Modellbauer sollte es kein Problem sein die Fläche teilbar zu machen zwei passende Hülsen für den V-Flächenverbinder
und dann noch was in der Art von Quick-Loc.
Ich geb dir recht, 140 cm und dann noch die Räder......
Wenn du da kein großes Auto hast.
Übrigends ist das Modell nicht mit Folie bespannt sondern mit etwas was mich stark an das Terran von Jamara erinnert.
Fliegergrüße
Markus
Stuka-Kauf
Stuka-Kauf
Also wegen der vielen Anfragen:
Es gibt sie in Deutschland (noch) nicht.
Über den Link ganz am Anfang des Threads könnt ihr euch zu einem Japaner vorarbeiten, über den man sie beziehen kann. :confused:
Günstig ist aber anders.
Markus
@ Gerhard
Fliegergrüße
Markus
Großer Irrtum!!!!
Nachdem ich nun mit dem Bau begonnen habe, musste ich feststellen, dass das kein Terran oder so ist, sondern dass das ganze Modell, mit Ausnahme vom Rumpf, beplankt und mit bedruckter Folie bebügelt ist. Das erklärt auch das relativ hohe Abfluggewicht des Modells.
Sorry aber nach der ersten Besichtigung war das für mich noch nicht zu erkennen. Allerdings ist die Folie sehr empfindlich und ich weiss auch nicht wie ich das je ausbessern könnte (wobei ich hoffe dass ich es nie muss).
Erstes Rollout
Erstes Rollout
Hallo allerseits,
also einen detaillierten Baubericht werde ich mir und euch ersparen. Aus einem ganz einfachen Grund: Es gibt fast nix zu berichten. ARF at its best. Dass ich an paar Stellen nachbügeln müsste um ein paar wenige Falten zu glätten ist normal.
Die Seiten- und Höhenruderzüge erscheinen mir übertrieben massiv (2mm Stahldraht, je 15 gr. schwer). Werde ich vielleicht durch was leichteres ersetzen
Einzig erwähnenswert wäre aus meiner Sicht, dass man ein paar Plastik-Distanzscheiben verwenden muss, damit das Querruder nicht an den Flaps hängenbleiben kann.
Die Bilder sind jetzt vom ersten Rollout, es fehlen noch alle Servos, der Empfänger und der Regler. Auch die Panzerkanonen fehlen noch. Mir ist immer noch nix eingefallen wie ich sie abnehmbar mache. vielleicht mit Magneten. Fliegen ist mit den Kanonen auf unserem Platz unmöglich.
Sieht toll aus das Vögelchen !!!
Hi Markus
Die Panzerkanonen mit Magneten zu befestigen, ist eine gute Idee.
Welche Servos hast du verwendet ?
Welche Akkugröße ?
Wie schwer ist deine Stuka ?
Hallo Gerhard,
also die Idee mit der Magnet-Befestigung der Panzerkanonen habe ich bekommen, als ich mir überlegt habe, wie ich die Kanonen am einfachsten abnehmbar mache (wegen unserem Flugacker). Ansonsten wären sie wahrscheinlich nach der ersten Landung kaputt.
Als Akkus habe ich die Wahl zwischen 3300 3s Akkus und 4000 3s Akkus.
Gewichtsmäßig schenkt sich das nicht viel (30gr Differenz) Servos sind 19 gr Turnigy.
Abfluggewicht wird komplett bei ca 2100 gr liegen. Prop ist ein 12x8 2 Blatt Apc. Das Setup zieht im Stand 45 Ah bei Vollgas.
Übrigens ist die Stuka seit dem Wochenende in Europa erhältlich. Sowohl auf der Hyperion Website als auch bei den ersten deutschen Anbietern.
Hi Markus
Wird vermutlich mit starken Magneten halte. Denkbar ist auch eine Hosendruckknopf-Lösung.
