moin,
wieder etwas weiter will ich hier mal etwas veranschaulichen wie ich zu meinem Rippensatz komme mit dem Anspruch mich im Zehntel-mm-Bereich zu befinden
. Ich baue so wie vor 20 Jahren, alles reinste Handarbeit:
Zuerst wurde der Flügelplan überprüft, rechnerisch genau vermasst sowie die Flächentiefe(256mm) und Höhe(30,7mm) festgelegt. Damit entstand eine 3mm Musterbezugsrippe. Davon machte ich nun aus 4mm Sperrholz die richtigen Rippenschablonen, identisch zur Musterrippe. Dann die 2te Rippenschablone minus 1,5mm Beplankung, soweit mal der Stand:
Dann wurden Schlüsselstellen wie die Knicke neu, sauber und genau gezeichnet und sämtliche Winkel genau ermittelt und davon widerrum aus 240g-Papier Bezugsschablonen erstellt:
Und so streichle ich die Rippen zu Tode bis alles passt... dauert bei mir Stunden oder Tage
Dann hab ich noch begonnen das Rippenmaterial bereitzustellen. 2mm Balsa, 2mm Sperrholz, 3mm Pappel. Nur weiss ich noch nicht genau, wo ich was hintun will. Die Holme wurden gewogen und entsprechend eingeteilt.
Es gibt einige Knackpunkte die mir Sorgen bereiten, so zb: ob es sinnvoll und nötig wäre den Holm(3x10mm) ca im ersten Drittel unplanmässig etwas aufzudicken, so zb unten mit 1mm Fichte (Messingrohrbedingt) sowie oben evtl 2mm, an der Wurzelrippe auf 0 angeschliffen, guggst du Zeichnung oben:-) ...warum ich mir diese Sorgen mache: ich habe Angst, dass das Messingrohr bei Belastung ausreissen könnte(?) und erhoffe mir, mit einem etwas stärkerem Holm einwenig entgegen wirken zu können.
André
