hmmmm, jaaa....... das ist das bekannte Problem bei diesen Binen. Die einen gehen besser, die anderen schlechter wenn es "wärmer" ist.
Da hilft auch kaum ein Service, die Ursache liegt in der "Hardware".
Das Problem kommt mir bekannt vor.
Hatte zwei davon in nem Jet drin und eine von den 90igern ist beim Endanflug mit der gleichen Fehlermeldung immer aus gegangen.
Ich hab das Problem lösen können indem ich die Kraftstofffilter geprüft habe. Diese waren richtig voll. Nach dem Reinigen der Filter und auch der Tankanlage ist dies nie wieder aufgetreten.
Reinige auch seit dem jedes Jahr vor der Session alle Filter.
wir hatten dann die Turbine beim Turbo-Doc zum Service, heute haben wir sie laufen lassen.
Kein Vergleich mehr, läuft!
Danke für den guten Service und die Tipps am Telefon.
