Ih hab HM50 gerade gewahlt weil es so wunderbar gutmütig ist. Genau weil ein so schnelles model beim landen auf dieser weise einfacher und sicherer langsam(er) gemacht werden kan. Oder is das ein falscher gedankengang von mir?
Wie dünn wurde sie das profil wählen? 8-9%?
Hallo Dirk,
sorry für die späte Antwort, ich habe im Moment sehr viel mit eigenen Projekten zu tun, die
viel Aufmerksamkeit erfordern und
viel Arbeit machen
Hortennurflügel sind Brettnurflügeln viel ähnlicher als die meisten glauben. Beide haben nur einen geringen Maximalauftrieb und das ändert sich auch mit Profilen hoher Wölbung und Dicke nicht. Eine Horten hat durch ihre große Schränkung in Verbindung mit dem großen Stabilitätsmaß schon einen gutmütigen Abriss wenn die Auslegung passt. Deshalb braucht man im Mittelbereich keine gutmütigen Profile, sie verschlechtern das Handling weil die Strömung beim überziehen eigentlich zuerst in der Mitte abreißen sollte.
Du brauchst "scharfe" Innenprofile und gutmütige Außenprofile, nicht umgekehrt.
Ich würde in der Mitte 7-8 % Profildicke oder sogar noch weniger nehmen, aber dafür ist ein ganz neuer Entwurf notwendig weil sich die Auftriebsverteilung damit stark ändert und das Auswirkungen auf das Kurvenverhalten hat.
Es kann sein dass Du damit etwas mehr Stabilitätsmaß brauchst als mit den höher gewölbten Innenprofilen, aber bei der IX ist das nicht so kritisch wie bei höher gestreckten Hortenflügeln weil die Grundrißform schon sehr günstig für das Wendeverhalten ist, mit 12 % Stabilitätsmaß kommst Du mit einer IX als Segler immer um die Kurve.
Das Mittenprofil sollte wegen dem starken Hortenschwanz ein S-Schlag-Profil sein, das spart Schränkung. Ich könnte mir ein PW51 oder TP100 vorstellen, aber ohne das ausprobiert zu haben, außen dann ein S8025 oder ein symmetrisches Drela-HT-Profil für kleine Re.
Zur holme und flügelsteckung:
Holme: gibt es nur einer am dicksten punkt 8x4 mm kiefer mit stehendes balsa dazwischen. Die andere sind dünn, nur 4x4 mm kiefer. Am hinterseiten noch einer diagonal zur schütz der schweif im falle eine 'schief landung'. Unnnötig?
Für die steckung (es erscheint nur dünn in so ein groser flügel) hatte ich 16x12 mm kohlerohr (gefüllt mit epoxy glas-bubbles) oder 16 mm voll kohle gedacht. 16 cm länge in jeder flügel in 4 mm sperrholz rippen. Dass wurde nicht zu wenig? Doch?
Wie oben schon geschrieben hat eine Horten wenig Maximalauftrieb, deshalb ist es nicht notwendig viel Holm- und Steckungsquerschnitt einzubauen.
Ausnahme bei der Steckung: wenn in der Mitte viel Masse eingebaut ist (z.B. Trimmballast und Cockpitausbau Scale Ho III, Ho IV oder Ho VI), die von der Steckung auf die Flügel übertragen werden muss, dann braucht man eine dicke und steife Steckung.
Es ist wichtiger steife Holme einzubauen und wegen der geringen Streckung der IX braucht man nicht viel Holm. Bei meiner kleinen 1,25 m IX mit 1,5 kg sind nur ein 1-3 Kohle-Rovings gestaffelt auf die Beplankung gespachtelt, so dass sie zwischen Rippen und Beplankung liegen. Das genügt für 200 km/h völlig. Das Flugzeug ist sehr kompakt und damit robust, die Beplankung trägt viel der Last. Die Holme sollten aber die typische A-Struktur haben um die Lastspitze der Normalkraftumlenkung in der Mitte der Pfeilung auf zusätzliche kleinere Spitzen weiter außen zu verteilen.
Gleichartige gedanken von mir über die ruder: dreieckig weil denn beim ausschlag die flügelverdrehung ± glockenvormig vergrössert wird. Und dass ergibt nach meine idee ein gutmütiger flugverhalten wenn langsam gemacht. Oder auch falsche gedanken von mir?
Das ist OK wenn Du nur sehr wenig oder keine Schränkung einbauen kannst, normalerweise reicht die Original-Rudergeometrie mit der normalen Glockenschränkung schon für ein gutmütiges Flugverhalten. Meine IX landet mit voll gezogenem Höhenruder ohne einseitig abzureißen.
Eine finne unten/hinten ist eine gute idee. Das pendeln hatte ich noch nicht an gedacht, aber es hilft auch gegen wider aufspringen beim landung. Wie gross? Mein gefühl: eine dreiëcke 20-25 cm lang und hinten ± gleicher höhe (tiefe) wie die flügeldicke.
Die Größe der Finne ist davon abhängig wie viel zusätzliche Stabilisierung Du brauchst oder haben möchtest. Ich habe zuerst eine große Finne aus einfachem Plastikmaterial mit Tesafilm angeklebt und immer weiter verkleinert bis meine IX für meinen Geschmack zu nervös wurde, dann habe ich eine etwas größere Finne aus GFK fest angebaut.
Uwe,
Hast du irgendwo etwas geschrieben über wie die drie ruder ein zu setzen? Welche ausschlagen bei welches gebrauch?
Ja, hier:
aber das bezog sich nur auf die Instabilitätsprobleme der Impeller-IX:
http://www.rc-network.de/forum/show...X-aus-Depron?p=2191472&viewfull=1#post2191472
Ich denke:
- rollen : ausserste ruder konventionell, das heisst symmetrische ausschläge wie üblich am queruder
Eine gute Roll-Gier-Kopplung hilft bei einer schnellen Horten auch gegen negativen Wendemoment und für gute Wendigkeit. Wenn Du mehr Länge der Endleiste für Ruder nutzt, dann sollten alle Ruder für das Rollen genutzt werden. Es ist günstig die Mischungen zu verwenden die ich im Link oben beschrieben habe.
Ich denke:
- flap (langsamer fliegen) : ich zweifele. innere ruder etwas nach unten, mittlere ruder unberührt, querruder etwas hoch
Bei einer Horten IX können die Klappen nicht als Wölbklappen wirken weil die Hebelverhältnisse zum Schwerpunkt zu ungünstig sind.
Es ist ähnlich wie beim Brett, alles was an Klappen da ist sollte für Höhenruder nach oben ausgeschlagen werden. Je mehr Klappenlänge zur Verfügung steht, umso besser ist die Ruderwirkung, Wendigkeit und Flugleistung. Bei Original-Klappenaufteilung sollten für Höhe alle Ruder nach oben ausgeschlagen werden, evtl. ganz leicht differenziert mit innen am wenigsten und außen am meisten Ausschlag, habe ich aber noch nicht getestet.
Ich denke:
- bremsen/bremsklappen : innere klappen gans herunter, mittleren etwa hoch, querruder mehr hoch?
Deine Bremse ist im Prinzip richtig, aber die Mittelklappe sollte wenn möglich so weit nach oben ausschlagen, dass die Momentenwirkung der Innenklappe schon voll ausgeglichen ist damit für die äußeren Elevons die volle Ruderwirkung zum Landen zur Verfügung steht...ähnlich wie bei Butterfly am Normal-Flugzeug.
Uwe.
