ich würd mir gerne ein Nuri zulegen, nur sagt mir der Pusherantrieb überhaupt nicht zu.
Erstens wegen der Gefahr für die Hand, gut es gibt ja schon andere Startmethoden, aber zweitens, der Sound, bzw der Lärm.
Heckantrieb sollte es aber trotzdem sein.
Es gibt zwar einige Nuris mit Impeller, aber die sind auch recht laut.
Ich lese öfter z.B. auch in der letzten Ausgabe der DMFV, dass es aber auch Impeller gibt die leiser sind und sogar sich eher wie eine Turbine anhören. Ein für mich angenehmerer Sound, ok ob die Nachbarn das auch so sehen weiß nicht.
Was sind die Besonderheiten, worauf muß man achten?
Längeren Kanal?
Größerer Durchmesser?
Getriebe?
Verkleidung? In der DMFV wurde der Impeller mit Balsa verkleidet, könnte mir vorstellen das es auch dazu beiträgt( Art Schalldämpfer).
Welche Nachteile habe ich?
Würde gerne ein 3S Setup nehmen, aber könnte mir vorstellen, dass durch den kleineren Durchmesser im Gegensatz zum normalen Propeller, man mehr Leistung bzw Strom(Impeller dreht ja schneller) braucht, also der Verbrauch höher ist und wenn ich normal mit einem 3S Setup auskommen würde, ich beim Impeller aber 4S brauche?
Modell hab ich noch nicht direkt ausgewählt, irgend sowas wie X5(ist aber leider 4S), FPV49, halt so 1- 1,2m Spannweite,
Komme ich da noch mit ein 3S Impeller aus?
Oliver
Längeren Kanal?
Getriebe?
Oliver
