Ich beschäftige mich gerade mit dem Stumax Fan und den für mich besten Motor für 8s.
Dazu gibt es hier Messungen
http://www.extremerc.com.au/estore/index.php?main_page=index&cPath=14_224
Speziell geht es mir um die Unterschiede zwischen der Messung mit dem 1125 KV Motor und dem 1200KV Motor.
Schaut genau hin-
bei der 1125 KV Messung beträgt die Spannung 30,8V bei 77A
und beim 1200KV 30,07V bei 76,6A
Daraus wurde der Schluß gezogen daß der 1125KV Motor spührbare Vorteile hat gegenüber dem Vergleichsmotor.
Für mich stellt sich jedoch die Frage wieso trotz leicht weniger Ampere die Spannung bald 1 Volt niedriger liegt.
M.M. nach hätte der 1200KV Motor bei exakt gleicher Spannungslage besser abschneiden müssen, nämlich nahezu gleich mit dem 1125 KV Motor.
Ich nehme an daß die Zellentemperatur und äußeren Umstände unterschiedlich waren
Und dann müßte man beide Motoren vorher exakt vermessen- für mich sind die nämlich gleich
Noch deutlicher wird das bei der 10s Messung-
woher kommt der deutliche Spannungsabfall trotz 7A weniger Belastung?
Das sind über 3V und somit kann man beide Messungen gar nicht vergleichen!
Hier sieht man m.M. nach recht deutlich die Problematik von Messungen wie sie Oliver auch beschrieben hat.
Schlußendlich ist es mir schnurzegal ob Innen oder Außenläufer,
Hauptsache das Setup ist super und praktikabel- sprich langlebig genug
Oliver der andere
