Hallo Wolfram,
sorry, dass ich den Beitrag erst jetzt entdeckt habe. Besteht das Problem noch, oder hast du den Lader eingeschickt? Schaut so aus, als wäre der Ladekanal durch Falschpolung zerschossen worden. Kann bei SLS für kleines Geld repariert werden. War zumindest bei meinem Lader so. B
Bei Anschluss mit Falschpolung ist der Ladekanal sofort ohne Vorwarnung defekt. Scheinbar fliegt da eine Sicherung raus und muss ausgetauscht werden.
Ich habe es jetzt zum zweiten Mal geschafft, einen Ladeakanal durch Falschpolung zu zerschießen.
Wie schafft man so was? Ganz einfach: eine Motorradbatterie eines Freundes zum Laden angeschlossen. Bei dieser Batterie liegen die Pole gerade anders herum, als bei meinen Batterien und ich hatte nicht genau geschaut und die Polklemmen vertauscht angeklemmt.
Das Ladegerät habe ich vorgestern zu SLS eingeschickt. Mal schauen, ob die Reparatur wieder so günstig durchgeführt werden kann.
Selbst kommt man durch Öffnen des Gerätes nicht an die Sicherung ran. Scheinbar muss dazu die Displayscheibe entfernt (und dabei zerstört) werden. Zumindest wurde bei meinem Ladegerät das letzte Mal auch eine neue Displayscheibe eingesetzt.
Ciao
Harry
