Die selbstrücksteldenden Polyfuse in den Balancerleitungen des ParallelLadeboards verhindern zwar zu hohe AusgleichsStröme, wenn man Akkus mit gleicher Zellenanzahl und unterschiedlicher Ruhespannung zuerst mit den Balancersteckern verbindet. Die Polyfuse können aber auch zu Überladung einzellner Zellen im Akkupack führen wenn die Zellen zu unterschiedliche Innenwiderstände haben. Läd man also einen alten und einen neuen Akku (selbst mit gleicher Kapazität und Typ) an ein ParallelLadeboard mit Polyfuse, kann es passieren das beim neueren Akku die Zellen überladen werden.
In den Verbindungen der Hochstromstecker (xt60) sind keine Polyfuse verbaut. Das Begrenzen der AusgleichsStröme ist beim Zusammenstecken also nur wirksam, wenn man nur die Balancerstecker an Board steckt. Zum Ausgleichen der Zellenspannungen sollte man also mindestens die ersten 5min nur die Balancerstecker an das ParallelBoard stecken. Ob die Zellenspannungen tatsächlich ausreichend angeglichen sind, kann man von aussen leider nur an der Temperatur der Polysicherungen erkennen. Da wäre für ne optische Rückmeldung ne Led über jeder Polysicherungen noch sinnvoll gewesen.
Aus allen diesen Gründen verwende ich lieber Parallel- Ladeboard oder Ladekabel ohne diese Polyfuse. Um die AusgleichsStröme in Grenzen zu halten, stecke ich den nächsten Akku erst mit ans Board, wenn die Ladespannung die Ruhespannung des Akkus erreicht hat. Dazu braucht es nur einen Lipochecker. Da kann man sich dann auch wirklich sicher sein, das keine der Zellen überladen wird.
Und noch was zu dem LaptopNT am sc608. Der Grund warum der sc608 mit dem LaptopNT den Radioempfang weniger stört, ist vermutlich der fehlenden Schukokontat am LaptopNT. Die Störungen aus dem sc608 sind immer noch vorhanden, werden aber nicht mehr im gesammten Hausnetz gleichmäßig verteilt. Die geringere Strombelastung an den 19V des LaptopNTs reduzieren die Störstrahlung mit sicherheit auch noch etwas. Wenn möglich würde ich immer ein NT wählen, wo die NTspannung 2V höher liegt als die Ladeschlußspannung meiner Akkus. Ein 28V NT ware also für die ISDT Lader optimal. Bisher hab ich aber noch keine günstigen LaptopNTs mit mehr als 20V gefunden.
