AFPD Fliegen
AFPD Fliegen
Hallo Sin Sille,
ich kann alle Vorredner nur bestätigen. Hätte es schon RC Network und Sim´s gegeben als ich Modellfliegen anfing wären mir sicher nicht so viele Modelle abgestürtzt am Anfang. Das geht bestimmt vielen so...
Du kannst aber noch etwas versuchen. Da ich überzeugt bin daß man mit einem guten Simulator auch den Einstieg (und sogar gut fliegen) lernen kann empfehle ich dir damit unbedingt weiterzumachen.
Was kannst Du denn schon so am Sim ?
Du könntest zu einem Modellflugklub bei dir in der Nähe gehen und dein Können mal in der Praxis mit einem Lehrer Schüler System testen.
Bei uns ist schon so manches Hypertalent aufgetaucht das vorher nur am Sim geübt hat, einer davon ist mir vorgeflogen daß mir ganz schwindlig wurde.
Segelfliegen am Hang ist zwar noch was anderes wegen Landeeinteilung, Hindernissen, Wind, Böen und so,- du kannst das aber ja mal heftigst im Sim einstellen (z.B. in der Szene Seiser Alm) und dann versuchen eine gute Landung hinzubekommen.
Im Afpd mit sehr heftigen Einstellungen fällt das auch mir schwer bis unmöglich obwohl ich seit Jahren real in den Alpen Hangflug mache.
(Im echten Gebirge mit echten Scale Modellen fliegen ist phantastisch)
Klar, AFPD fliegen ist nicht das selbe wie real aber etwas Routine und gute Reaktion kann man sich schon antrainieren.
-Bitte jetzt nicht schlagen die anderen:
-aber es könnte ja theoretisch sein daß Dir ein Easy Glider gleich zu langweilig wird nach AFPD.
Ich würde das nicht schreiben wenn ich nicht einen 9 Jährigen Jugendlichen (Kind?) kennen würde der nach einem halben Jahr einen Hotliner mit über 200 kmh sicher rumgebrettert hat. (So wie der Bub kann ich heut noch nicht fliegen -ehrlich)
Aber wie gesagt das war sicher die riesen Ausnahme und soll dich NICHT dazu ermutigen das nachzumachen. Versuch dein Können in einem Verein zu testen...aber bitte mit nem Anfängermodell.
Dann kannst Du weitersehen und evtl. Geld sparen für Fehlinvestitionen, oder du verkaufst bei nicht gefallen den Easy Glider wieder.
Aber zum Üben kenne ich auch nichts besseres als den Easy Glider -und den AFPD.
(Die CM-Pro Discus, Ventus usw. sind übrigens wirklich nicht diskutabel. Schlechtestes Flugverhalten und Flugleistung unter aller Kanone. Ohne Erfahrung und Geschwindigkeit schmieren die andauernd über die Fläche ab. Oft schon am Hang beobachtet, incl. Bruch. -leider. Fliegen kann man sie schon, mit viel Querrudererfahrung, Geschwindigkeit und viel Aufwind. Aber da fliegt dann eh fast alles.) Übrigens... Alles eine Frage der Modellauslegung und der Re- Zahl. (Siehe unten)
weiterhin viel Spass beim Fliegen lernen
AFPD Fliegen
Hallo Sin Sille,
