Oben angeschlagen und dann eben auf der Tragflächenunterseite einen abgedeckten Spalt. Wenn die Klappe nach unten fährt geht der Spalt eben zu... Erschien uns damals sinnvoller als die Strömung oben zu unterbrechen.
Servus,... Aber vorher muss ich sie erstmal zum Jungfernflug entlassen. Bin da aber etwas "ängstlich" bzgl. Handstart.
Hi Ulf, Frank,
JePes Seite "How to finish" kannte ich schon. Ich habe alle JePe Seiten zum Bau studiert In der Sektion Finish kommt erst Grundierung drauf, dann wird mit Easy Foam gefillert, das ist doch der Moment, an dem die Strukturen fast verschwinden. Dann ist es wohl wirklich sinnvoll nach dem Schleifen des EPO alles mit Filler glatt zu spachteln, damit das Gewebe überall satt aufliegt.
Die Vlies-Scharniere sollen ja mit Slow-Epoxy auf die Oberseite geklebt werden. Ich würde gerne den R&R 40 Min Epoxy nehmen, der ist aber so dünnflüssig, dass ich Bedenken habe, dass das Harz auch in die Mitte des Scharniers fließt, wo ja kein Harz hinkomen darf, damit es dort biegsam bleibt. BIsschen Thixo reinmischen oder doch lieber 10 Min Epoxy nehmen?
Gruß, Holger
ich mache beim einkleben der Schaniere mit einem kleinen Pinsel Öl in das Gelenk wenn da mal Hartz drauf kommt platzt der beim bewegen weg.
Markus
