hps
Hallo nochmal, hier die restlichen Baustufenfotos:
Befestigung Endrohr:
Da sich das Endrohr ja nur selber halten muß (EDF mit fixer Düse), genügt eine starke Magnetverbindung.
Magnete eines defekten Außenläufers verwendet, Käfige gemacht, eingeklebt und später verspachtelt - paßt saugend - perfekt!
Befestigung Fläche an Rumpf:
Die zwei hinteren Schraubbefestigung erschienen mir zu schwach. Da die Fläche in der Mitte am Rumpf sowieso nicht 100%ig plan aufliegt und sich dadurch ein ca. 3mm großer Spalt ergab, habe ich auch in der Mitte der Fläche zwei zsätzliche Verschraubungen vorgesehen. Damit zieht sich auch die Fläche in der Mitte perfekt auf den Rumpf und der Spalt ist weg. Mit dieser zusätzlichen Verschraubung dürften auch negative Flugfiguren ohne großem Zittern funktionieren!
In der Fläche wurden 3x3cm große Sperrholzbrettchen versenkt eingeklebt und dann zur Flächenkontur mit Styro wieder aufgefüllt.
so, nun gehts bei meiner Mirage ans Finish. Nach Fertigstellung werde ich wieder berichten.
Modellfliegergruß
Peter
Modellfliegergruß
Peter
