JePe's Fast-Foam Mirage - BAUBERICHT
Denyo
Hast du schon eine neuere Ausführung, denn bei mir gehen die Querruder noch über die ganze Spannweite? Wenn ja, gibt es sonst noch welche Anderungen beim Bausatz.?
L. G. hans
Ja, die Querruder sind jetzt kürzer und werden nicht mehr in der Mitte sondern oben anscharniert, sodass das Fiberglass ebenfalls als Scharnier wirkt. Außerdem gibt es eine neue Servoposition (noch weiter hinten) ca 2cm vom Ruderhorn entfernt.
ich denke mal, dass dies dann eine neuere Ausführung ist. Habe mich einfach so ziemlich an den Plan der beigelegten CD gehalten. Dort stand ca. 10 cm vom Rand mit Spachtelmasse auffüllen. Die Ruder habe ich seitlich mit einem steifen Skalpell angelegt an Lineal aufgeschnitten. Ging eigentlich total easy. Dann noch wie angegeben einen Bogen Sandpapier von oben nach unten gerade durchziehen um den Spalt etwas größer zu machen. Um das Ruder im Scharnier gängig zu machen, habe ich eine Cutterklinge vorn stumpf gemacht und vorsichtig langgezogen mehrmals bis ich merkte, dass es nachgibt. Unter dem Laminat wie angegeben sind ja die Ruderscharniere aufgeklebt.
Man kann sich bei JePe auch JePe Leaks runterziehen, dort ist dies noch einmal gut zu sehen.
Gruß Steffen :)
SU34
Dank,
auf das Skalpell und Cuttermesser hätte ich ja auch mal kommen können ;)
So werde ich es jetzt versuchen.
Grüße Oli
hans5-6
etwas für die weitere Motivation
Für ein Foto schnell mal zusammengeschraubt. Ist aber noch lange nicht flugfertig.
L. G. Hans
Habe meine Mirage fast fertig für den Erstflug.
Gewicht mit 8S 3300 2400g. Nur noch Servoschutz anbringen und Ruder einstellen.
Starten will ich sie direkt vom Boden mit Bungee, so wie meine anderen Modelle auch.
Gruß Steffen :)
hans5-6
Gruß Steffen :)
Hallo Steffen, ich habe noch einen 7 Zellen Antrieb liegen, den ich hier verwenden möchte. 2400 g werde ich sicher überschreiten, bin mal gespannt, wie schwer ich wirklich werde.
L. G. Hans
Erstflug hinter mir. Gestartet nun doch sicherheitshalber (nach Rücksprache mit JePe) von Rampe. Habe nun auch noch den Regler in den Luftstrom gebaut, da mir beim zweiten Flug der Regler wegen Überhitzung abgeschaltet hat.
Gruß Steffen :)
mir wurde davon abgeraten, da sie wohl durch die große Fläche schwer weg zubekommen ist vom Rasen. Habe heute auch Video gemacht, stelle ich dann rein, wenn ich es geschnitten habe. Von Rampe geht aber total easy. Bungee muss nur schön straff sein.
Gruß Steffen :)
hans5-6
Gruß Steffen :)
Gratulation auch von mir. Hast du den Schwerpunkt laut Jepe übernommen? Wieviel cm Ausschlag bei Hoch und Quer hast du? Vielleicht kannst dus mir mal ausmessen.
Danke im voraus.
L. G. Hans
Hallo Hans
Schwerpunkt habe ich nach JePe übernommen. 400 mm von der hinteren Kante der Fläche.
Ausschläge habe ich auf Quer ca. 8-9mm. Mehr würde ich am Anfang auch nicht nehmen.
Höhe habe ich 15 mm, da könnte man später auch mehr geben. Tiefe ist zwar auch mit 15mm angegeben, ich gebe da aber immer weniger.
Gruß Steffen :)
SU34
Silver Surfer
Silver Surfer
hier mal ein paar Eindrücke von meiner fast fertige Jepe Mirage 6s.
Grüße Oli
Putzi
Hi Oli!
Sieht sehr gut aus, aber glaubst du nicht, du bekommst so eventuell Probleme mit der Lageerkennung? Kannst du mir sagen, woher du die Piloten hast? Wäre super :)
Gruß TIMO
Lageerkennung
Lageerkennung
Hallo Leute !
Beim Thema Lageerkennung kann ich Timo nur zustimmen. Ich habe mei meiner Mirage nach ein paar Flügen auch noch neonrote Flügelspitzen auflackiert (siehe Bild). Es geht auch ohne aber für mich ist es einfach beim fliegen angenehmer scale hin oder her.
lg
Gernot
SU34
Hallo, Lageerkennung hin oder her... Mann sollte auch schon wissen wie sein Vogel liegt und sich nicht nur aufs Auge verlassen ;) Aber ich gebe euch recht sie richtig zusehen ist schwer aber meine kleine blaue Staufenbiel Phantom ist schwieriger :)) Grüße
