Hallo Eberhard,
Ok dann fangen wir bei den Blumen und den Bienen an.
Das Backup ist dazu gedacht, dass du im schlimmsten Fall wieder zurück auf den aktuellen Stand kannst. Der funzt zwar auch nicht, aber zumindest sind die Servoeionstellungen noch intakt. Wenn auf 5.x upgedatet wurde, müssen noch die Gebereinstellungen am Sender überprüft werden.
Der Sat-Empfänger (also der "Zu
satzempfänger") gibt sein Signal als PPM-Signal an den "Hauptempfänger" R18, damit dieser weiter die Servos ansteuern kann, wenn der R18 mal ein schwasches bzw. kein Signal hat. Die Bezeichnung EX im Empfänger bedeutet nur, das die Dinger die "neue" Telemetrie können, die mit den Jeti-Sendern kann.
Zudem sind neuere Empfänger der R-Serie updatefähig. Aber da wird eh nix mehr kommen, weil alle R-Empfänger olle Kamellen sind (REX sind die aktuelle Generation).
Der RSat2 hat zwei Ausgänge. Einen Ext und einen PPM. Um den RSat2 an den Hauptempfänger anzuschließen wird "PPM" mit einem Kabel mit dem "Sat1" Eingang (Nr. 18) am R18 angeschlossen. So wird einerseits der RSat2 mit Spannung versorgt und kann andereseits sein empfangenes Servosignal (PPM) an den R18 weitergeben. Wie oben erwähnt, muss man in den Einstellungen des RSat schauen, ob auch alle 18 Kanäle als PPM-Signal ausgegeben werden.
Den Bindevorgang hab ich schon beschrieben.
Tatsache bei Jeti ist das selbst der älteste Empfänger noch mit der neuesten Senderfirmware funzt. Da ändert auch ein Sender-Firmwareupdate nichts.
Wäre vielleicht noch nützlich die aktuellen Firmware-Versionen zu kennen.
Aber grundsätzlich kann zuerst der R18 gebunden werden. Also Sender aus, Empfänger aus und dann den Stecker in den Ext-Port einstecken.
Dann Empfänger einschalten und danach den Sender. Der Empfänger müsste gefunden und als neuer, verfügbarer Empfänger gezeigt werden.
Nach der Bestätigung, müsste der R18 gebunden sein. Danach kann der RSat2 über das oben genannte Menü (Drahtlosmodus / Trainer) zusätzlich als "sekundärer" Empfänger gebunden werden.
Das wird hier auch von Uwe sehr gut erklärt.
Onki
