Spritanzeige
Spritanzeige
Gerade für Jets wäre eine exakte Sprit Anzeige sehr einfach zu machen. Die Hersteller der Sender könnten das problemlos in die Software integrieren und es braucht weder Rückkanal noch Telemetrie oder irgendwelche Geräte an der ECU. Ich habe mir mit einem Empfänger, etwas Elektronik und der Hilfe von meinem Sohn schon vor einigen Jahren eine Anzeige gebastelt. Damals noch für Methanol- und Elektroflieger. Es wird einfach der Gaskanal ausgewertet und damit ein variabler Timer gesteuert. Zu Beginn stellt man den Timer auf einen bestimmten Wert (Laufzeit des Motors oder Triebwerk bei Vollgas), dann wird der Verbrauch bei Leerlauf einmalig kalibriert (ca. 20% bei einer Turbine). Beim Flug zählt der Timer in Abhängigkeit der Knüppelstellung zurück gegen Null und gibt mir ab ca. einem Fünftel Tankinhalt auch akustisch verschiedene Warnungen. Die Zeit, welche ich auf dem Gerät ablese entspricht immer der Zeit, die ich mit Vollgas noch fliegen könnte.
Daneben sehe ich auf dem Display noch je einen Balken für die Treibstoffmenge und die Gasknüppelstellung. Im Flug brauche ich aber eigentlich nur die Minutenanzeige sowie die Warntöne.
Seit ich Jet fliege, ist das Kästchen ¨für mich unentbehrlich geworden. Dank der linearen Verbrauchskurve meines Triebwerks ist es dafür wie geschaffen. Die Genauigkeit der Anzeige dürfte bei etwa 3% liegen, somit kann ich bei meinem Ultraflash mit 4 Litern Tankinhalt problemlos bis ca. 0,5 Liter Restfuel im Haupttank gehen, oder sogar darunter.
Ich hoffe sehr, dass die Hersteller irgendwann mal so etwas in die Sender integrieren. Es wäre mir viel mehr Wert als irgendwelche Spiele, Musik oder sonstige Gadgets.
Gruss, Walter
