Peter Maissinger
Laut Jetiforum ist die DC24 lediglich eine Studie, bei der noch Kundenwünsche und Anregungen erfüllt werden sollen.
Ich finde die DC24 aber schon Schick.
vermute mal, dass da die zwei Antennen im 90 Gradwinkel angeordnet sind
unterscheidet sich eh nur optisch durch den Antennenhenkel von der DC 16 (vermute mal, dass da die zwei Antennen im 90 Gradwinkel angeordnet sind)
Quelle: Jetiforum
Hallo Onki,..die Tatsache, dass alles am alten Platz ist, muss nicht zwingend bedeuten, das keine neue Hardware drinnen ist.
Die neuen Antennen: wie immer sie auch angeordnet sind? Was sollen da die Besitzer der DC-16 denken - haben sie eine schlechtere Funkstrecke?
Wie kommst du darauf. Fliege seid Anfang an DC 16, noch NIE ein aber auch nicht das Kleinste Problem gehabt. Und fliege alles andere als Schaumwaffel.Laut einem Händler sollen 4 Antennen verbaut sein (wie bei der DS/16) . Dass die Antennenanordung der DC16 nicht optimal ist, sollte bekannt sein.
Solche Aussagen sind aus der Praxiserfahrung gesehen einfach nur quatsch.
Wie soll das gehen?Er hat ja nicht geschrieben, dass es nicht funktioniert. Er hat geschrieben, dass die Antennen der DC-16 nicht optimal ausgerichtet sind und das ist kein Quatsch, sondern Physik. Im Landeanflug und im Abflug zeigen die Antennenspitzen genau auf das Modell und das ist nun mal nicht optimal.
Wie kommst du darauf. Solche Aussagen sind aus der Praxiserfahrung gesehen einfach nur quatsch.
die DS wurde mit 4 Antennen ausgestattet. (wobei da mehr Augenmerk auf einer 90 Grad Ausrichtung liegt) als jetzt 4 Stück
Als Grund wurde mir für diese Anordung von einem Insider genannt, dass Wettbewerbspiloten beim Pylonracing wärend einer schnellen tiefen Wende mit der DC ab und zu Aussetzer hatten.
Beim Rx achtet man penibel auf eine 90 Grad Ausrichtung. Warum soll das bei der Sendeantenne nicht gelten.
und warum setzt man jetzt bei der DC24 auch auf 4 Antennen, wenns mit zwei so wie bei der DC 16 angeordnet auch perfekt geht.
Bei der DC 16 muss man halt den Sender immer mitschwenken, bzw. sich mit drehen.
Wäre ja bei Handsender einfacher als beim Pultsender. Die Wettbewerbspiloten stehen da meistens wie angenagelt.
