Mfgbruneck
Wann wird die Dc24 lieferbar sein?
grüße Miki
grüße Miki
Wofür brauchen ich das?
z.B. professionelle Copterpiloten, welche Fernsehaufnahmen begleiten. Richtfunk, WLAN, Satelliten-Verbindungen der Aufnahmefahrzeuge könnten das 2,4Ghz Band stören.
Ideal auf für große, hochwertige Modelle als Backup-System.
Die andere Wellenlänge des 900Mhz Bandes bedingt eine deutlich unterschiedliche Abstrahlung/Ausbreitung und Reflexionen auf dem Gelände.
Ein spezieller 900Mhz Empfänger wird zusätzlich zum 2,4Ghz Empfänger im Modell verbaut und z.B. über „EX Bus“ mit einer Central Box 200 oder 400 verbunden.
Nur im Falle einer Beeinflussung schaltet die Anlage auf dieses 900Mhz Backup um.
Gruß an alle Jeti begeisterten und die die es werden wollen
Horst
Wenn 900MHz Vorteile bietet, warum funken wir nicht vor vorne herein auf 900MHz - warum funkt nicht das Hauptsystem auf 900MHz? Wer taumelt sich sonst noch auf diesem Spektrum herum.
Ich habe bis jetzt noch keinen Beitrag gefunden, in dem von Jeti erklärt wurde, wie 2,4GHz und 900MHz zusammen spielen.
Die Anzahl der Nutzer im 900MHz Band, bei uns wohl 868MHz, ist, auch wenn man LBT nutzt, sehr begrenzt.
Angeblich hat Jeti den Fuß noch in einer anderen Tür, dort wird explizit ein zweites Band zur Übertragung gefordert.
Für die Modellflieger wurde diese Sache einfach übernommen und als mehr Sicherheit propagiert.
Natürlich bietet es mehr Sicherheit, denn falls das 2,4GHz Band ausfällt, warum auch immer, hat man ein Backup.
Ob man das braucht, ist eine ganz andere Geschichte.
die 900MHz Variante springt nur im Notfall ein...
900 MHZ ist in Europa für Fernsteueranwendungen nicht frei (GSM bzw. D1 und D2 Handynetz), 868 MHZ ist wohl schon richtig!Liest du nur selektiv? (und auch da nur krumme Zahlen?!) Wie kommst du nun auf 868Mhz?
900Mhz sind angesagt! Und das eben auch "nur" für die Satelliten-Empfänger.
Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass 900MHz nur für die USA zu gebrauchen sind, nicht aber für Deutschland.900Mhz sind angesagt! Und das eben auch "nur" für die Satelliten-Empfänger.
