Wenn man einen "plappernden Sensor" hat, flutet dieser eben den Bus mit Daten und andere Sensoren müssen warten
Genau das ist das Problem und die Anzahl der Sensoren ist da eher zweitrangig. Die Präferenzen sind nunmal unterschiedlich und nicht jeder benötigt Spannungswerte eines Empfängers, die woanders auch schon vorhanden sind mit 10 Hz, wenn gleichzeitig die Höhe nur alle 5-10 Sekunden durchkommt. Leider kann ich aber nicht einstellen, ob ich einen Sensor überhaupt benötige oder in welchem Umfang Daten gesendet werden. Und ich muss nix am Protokoll ändern um hier Abhilfe zu schaffen. Die Sensoren müssen nur besser konfigurierbar sein.
Bei den Servoausgängen hat das mit der Gruppierung (A,B,C) ja auch funktioniert um Anlaufströme ggf. in den Griff zu bekommen.
Genauso könnte man das auch mit den Sensoren lösen, damit der Nutzer entscheiden kann, was wichtig oder nebensächlich ist und was gar nicht benötigt wird.
Jeti hat mit seiner DC24II aktuell noch eine Innovatiuon am Start die kein anderer bietet und das ist der RC-Switch, den ich liebe und der sich für mich als ungemein praktisch erwiesen hat.
Die flexiblen Servoausgänge, die auch mal als Digitalausgang oder Eingang fungieren können, gibt es bei einigen anderen auch.
Bei der DC24II als neues Flaggschiff hätte ich mir noch eine höhere Sequencerauflösung (50ms) gewünscht, damit man beispielsweise separate ACL-Lichtsteuerungen ad acta legen könnte und sich nur noch mit LED-Treibern beschäftigen muss. Das Thema war vor Jahren noch nicht so wichtig, heute aufgrund der aktuellen Verordnungen aber schon.
Jeti sollte sich aus meiner Sicht von seinen Sensoren verabschieden, denn die machen die anderen schon immer besser und flexibler als die Originale. Dann wären wieder Resourcen frei, um sich auf die Kernkompetenz zu konzentrieren.
Probleme mit dem EX-Bus gibt es schon sehr lange. So wird schon vom Einsatz von EX-Bus Sensoren zusammen mit einem Assist-Empfänger an einer CB200 abgeraten. Da muss man schon die Trickkiste auspacken , damit das klappt.
Gruß und ein schönes WE
Onki
