wirst um einen Expander nicht rumkommen.
was ich nicht gut finde an deiner Konstellattion ist die Kombi CB200 mit MaxBec 2D.
die CB sollte einen eigenen Ein/Ausschalter haben, sonst gehen dir bei Ausschalten die Telemetriedaten flöten.
warum das MaxBec? nimm bei Normalservos 2s LiFe direkt auf die Box und gut ist.
oder gleich die CB 400 und wenn zu teuer eine entsprechende Box eines Fremdherstellers.
Moin!
Den Hinweis mit dem Max BEC hatte ich im Jeti Forum schon mal bekommen, wollte aber nicht drauf verzichten, weil ich die Lösung sauberer fand. Allerdings war mir nicht ganz klar (oder ich hatte es verdrängt), dass alle Telemetriwerte nach Abklemmen des Akkus weg sind. Also sollte ich mir doch mal überlegen, evtl auf das BEC zu verzichten. Nur habe ich keine HV-Servos. Von daher müsste ich wohl die Diodenlösung wählen. Nehme ich da einfach eine z.B. 10A Diode pro Akku und löte sie in Reihe ein?
CB400 habe ich kürzlich verkauft, die ist mir für das Projekt zu groß gewesen.
@ onki
Du hast schon recht, mit den zusätzlichen Sensoren, wobei alle, die ich verbauen will, beim UniLog auch extern wären und ich sie separat kaufen müsste. Auch die maximalen Sensorwerte von 32Stk waren mir klar. Was ich aber nicht wusste, ist, dass es nicht um die aktiven sondern um die Sensorwerte gesamt geht! Da muss ich wohl mal kalkulieren, wo ich da jetzt lande...
Was mir auch gerade klar geworden ist: die MU3 messen ja nur die Spannung. Ich möchte natürlich wissen, wieviel Kapazität aus den Akkus entnommen wurde. Sehe ich das richtig, dass ich da 2Stk MUI30 nehmen würde? Fast etwas übertrieben für Zündungs- und Unilightakku. 30A fließen da ja nie...
Grüße, Chris
