der MUI 200 wird für eine Spannung von 60V angeboten. Ist das bei der Spannung eigentlich das letzte Wort? Würde den MUI gerne an einem 16s-Setup einsetzen und zum probieren ist er dann doch etwas zu teuer. Zumal der Sensor ja auch mit dem Empfänger verbunden ist/wird. Bei 16s wären das dann 67,2V.
VG
Hallo Steve,
mal kurz vorab ein kleiner Auszug aus der VDE0100:
Arbeiten unter Spannung sind ohne Isolierung bei Wechselspannungen größer 25 V und bei Gleichspannungen größer 60 V und mit Isolierung bei Wechselspannungen größer 50 V und bei Gleichspannungen größer 120 V grundsätzlich verboten.
Bis 14S ist es im Rahmen darüber sollte man isolierte Stecker nutzen, bei denen die Kontakte nicht offen liegen.
Die Jeti MUI Sensoren arbeiten ja für die Strommessung mit einem Hallsensor das wäre also kein Problem, da könntest Du auch 100Volt oder mehr anschließen.
Z.B. dem Allegro 200A Sensor oder a
ähnlichen ACS758ECB-200U
Die Spannungsmessung wird ja über dieses 2 Adrige Kabel gemacht, da schaltest Du einfach einen Spannungsteiler aus 2 5,1k Ohm Widerständen davor und gehst mit dem plus Kabel vom MUI zwischen die 2 10kOhm Widerstände. Der MUI misst dann immer nur die halbe Spannung.
möchtest Du einen Alarm bei 60V musst Du z.B den Alarm auf 30V einstellen.
Ich habe es mal kurz getestet mit
16S (4x 4S in Reihe) mit 2x 10KOhm Widerständen (ich würde allerdings eher in Richtung 5kOhm pro Widerstand gehen, da der MUI den Spannungsteiler auch etwas belastet ohne MUI angeschlossen 60,6V/30,3 und sobald der MUI angeschlossen wird 30,1Volt beeinflusst durch den Eingangswiderstand vom MUI, allerdings sind die 0,2V bei den Spannungen eventuell eh genau genug für Dich).
Wenn Du Metallschichtwiderstände nutzt, würde ich z.B, diese hier nehmen 5,1kOhm 0,1%:
https://www.reichelt.de/Metall-0-1-1-0-k-Ohm-91-k-Ohm/MPR-5-10K/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=12990&GROUPID=3104&artnr=MPR+5%2C10K&SEARCH=metallschichtwiderstand
Der Strom der durch den Spannungsteiler fließt sind 5,8mA (60V / 10200Ohm). Die Widerstände werden mit 176mWatt belastet (30V*5,8mA) die Widerstände sind ausgelegt bis 600mWatt.
VG
Gunnar
