Hi Leutz,
Ich weiß nicht, ob die Liste noch woanders gepflegt wird. Ich habe mal nach der neuesten Liste gesucht, hierher kopiert und um den Punkt B-6 ergänzt.
Ich würde mir die freie Konfiguration einer Art "Flug-Menü" bzw. eines Start-Menüs in der Jeti-Box, direkt nach dem Einschalten des Senders wünschen.
Das fände ich bei "stationär" montierten Boxen sehr sinnvoll.
Im Moment steht da nach dem Einschalten nur "Tx"
Ich pers. würde mir z.B. wünschen, dass direkt nach dem Einschalten, also ohne weiteres clicken/drücken
-Antennensignal
-akt. Empfängerspannung
-Entlademenge mAh
direkt angezeigt wird.
Jeder hat da aber wohl seine speziellen Prioritäten, und deshalb wäre es toll, wenn man das irgendwie konfigurieren könnte.
Da die Box aber wohl keine Intelligenz besizt, müsste man das wohl in der Sendemodul SW implementieren.
=== JETI - WUNSCHLISTE ===
Empfänger ("x-Kanal" bedeutet eigentlich "x-Servoausgänge" Empfänger)
X-1. 14 Kanal "Doppeldeck" Empfänger , Servoanschlüsse von vorne, Bauform vgl. Spektrum AR-9300
X-2. 10 Kanal Empfänger, Bauform vgl. Graupner MC-18, SMC-20, ... Empfängern
X-3. Kompakter 8-Kanal Empfänger ala Schulze 8.35
E-4. R6 mit Standardantennenlänge vom R8 sowie der höheren "Empfindlichkeit"
X-5. Empfänger mit integrierter Lagestabilisierung
E-6. "Schnelle Fail-Safe" Einstellung
Programmier-Box
B-1. Prog Box mit grosser Anzeige
B-2. Reichweitenanzeige der Prog. Box als Balkendarstellung (Sichtbarkeit!)
B-3. Einfachere Programmierung der Jeti Box, Menues sind etwas verschachtelt
X-4. Prog Box mit eingebauter Sende-Empfangseinheit, so dass kein Kabel zum Modul mehr notwendig ist.
B-5. Prog Box mit SD-Card
B-6 Freie Konfigurationsmöglichkeit eines "Flug-Menüs" diekt beim Einschalten.
Modul
erledigt -1. Jeti Modul TU, mit steckbarem Piezo (Piezo separat mit Kabel beiliegend in der Verpackung)
X-2. Jeti Modul steckbar für Landesauswahl (untere/obere Frequenz)
M-3. Jeti Modul mit Sprachausgabe (ev. durch 1Bit Wandler oder ähnliches)
X-4. Jeti Modul TU Steckpins (Ein/Aus für 2.4GHz) statt Senkrecht -> Waagerecht anbringen, reduziert Einbauprobleme
X-5. Jeti Modul mit zwei Antennen versehen (nur wenn es mehr bringt, Optional)
M-6. eine brauchbare, in den Sender einbaubare, kleine Steckverbindung zwischen Jeti Box und Sender – Kurzschlussfest
M-7. Kleines Display mit Mini-Joystick als Anzeige der Modul-Daten für Sender-Nachrüstung (Kein Ersatz der Prog-Box)
Sensoren
S-1. einfacher Senso zur Überwachung der Spannung eines Lipo Empfängerakkus bei Verwendung einer Spannung- stabilisierenden Weiche.
S-2. Brushless Drehzahlsensor (Phasenabgriff)
S-3. MUI jeweils mit Stecker und Buchse oder ganz ohne zum sebstkonfektionieren
S-4. "Anti Blitz" in den MUI´s
S-5. Einzelzellen-Spannungsüberwachung mit einstellbarer Warngrenze
S-6. Datenlogger (Speicherfunktion-Auswertung nach Flug am PC)
S-7. Spannung vom MUI auf Boxdisplay mit mindestens einer Kommastelle anzeigen
Sonstiges
So-1. Versionierung (eventuell sichtbar aufgeklebt oder abrufbar mit Prog Box)
So-2. Updates per PC
So-3. High End Sender mit wechselbarem HF-Teil (Modulaufbau - aufrüstbar)
