Hi
Habe ich eben gemacht, da mir die schwammigen Auskünfte der Distributoren schön langsam auf den Senkel gehen.
Equipment:
Sender MPX4000 mit Jeti Modul. (Fliege zufrieden seit 4 Jahren damit meine Mehrmot und Jet.)
Rx 12 EX
Sat Rsat2 EX und alter Sat.
Versuchsaufbau:
Sender im Rangemodus (10mW) und Servotest
Rx 12 mit einem Servo auf Ausgang Servotest und Sat angeschlossen auf dem entsprechenden Sateingang.
Ich habe einen Warnton für fehlendes PPM eingestellt um den korrekten Anschluss des Sat zu kontrolieren. Alles ok.
Losmarschiert bis das Servo in Failsafe ging. Ca gute 100m. Bis dahin einwandfreie Funktion.
Zurückgehen bis ca 30m Entfernung. Servo geht einwandfrei.
Dort habe ich die Rx Antennen dick in Alufolie eingewickelt, und das Servo ging sofort in Failsafe. Trotz Sat. Bei dem konnte ich die Antennen optimal zum Sender positionieren, es blieb beim Failsafe.
Mehrmals wiederholt. Mit Sat2, mit altem Sat, immer das gleiche Ergebnis. Wenn die Rx Antenen in Alufolie verpackt sind Reichweite ca 30m, ohne Alu gute 100m, egal ob ein Sat angeschlossen oder nicht.
Der Sat alleine mit angeschlossener Box zeigt auch in 100m Entfernung noch Empfangsfeldstärke an.
Fazit für mich. Der Sat fliegt in meinen Modellen anscheinend wirklich nur als reiner Ballast mit.
Da ich L/S fliegen mit dem Sat an meinem Sender erfolgreich praktiziere, gehe ich mal davon aus, dass er ein intaktes PPM Signal erzeugt. Der Fehler liegt also augenscheinlich in dem Rx, der bei eigenem Empfangsverlust nicht das PPM Signal vom Sat übernimmt.
So und nun bin ich gespannt was an meinem Versuchsaufbeu wieder alles nicht korrekt ist.
Hat jemand schon mal einen ähnlichen Versuch unternommen, und wie waren da die Ergebnisse?
