JETI SPIN 66 BEC
Beschreibung:
Mit Jeti SBEC für 12 normale oder digital Servos
SBEC: 2,5A dauer / 5,0A 2 min.
Allgemeine Beschreibung zu Jeti Spin Reglern:
Diese neuen High-End Regler haben:
- geschaltete BEC (switching BEC) modernster Bauweise
- integrierten Datalogger der Flug oder Fahrtdaten aufzeichnet und wiedergibt
- Messroutinen die Ströme, Spannung, Drehzahl, Temperatur, Zeit in max. und min. Werten verarbeiten.
- Multimode ermöglicht die Umschaltung zwischen Heli-Programm oder Flugzeug-Programm
- sehr sanften optimierten Anlauf, sehr präzise Drehzahlregelung und hohe Überlastreserve,
- Stufenweise Programmierung in kleinsten Schrittgrößen. z.B. 1Grad, 1 Grad Celsius, 1/100sec. etc.
- arbeiten mit jeglichen Außenläufern und Innenläufern, schrittweise Optimierung möglich.
- automatische Motorabschaltung parametrisierbar schrittweise einstellbar (Temperatur, Spannung, Strom. etc.)
- Einstellungen: Drehrichtung, Arbeitsmodus, Regulierungsverlauf, Regulierungsbereichsgröße, Abschaltart, Vorzündung, Beschleunigung, Frequenz, Bremse, Abschaltspannung, Abschalttemperatur
- Schutzprogramm für alle Akkutypen, dieser ist wieder schrittweise um 0,1V Schritte einstellbar.
- Hochfrequenz Drehzahl-Halte-Modus (Governor bei Heliprogramm) mit linearer oder nichtlinearer Verlaufssteuerung
- Automatische Kalibrierung.
- Möglichkeit zum Factorysetup Modelltypen zurückzukehren
- Die Regler arbeiten mit variablen Schaltungstakt
- Man kann mit diesem Regler alle Antriebsarten einstellen
- Parameter Einstellung wird mit der SPIN BOX mit Display durchgeführt.
- Geloggte Daten werden auf dem Display der SPIN BOX angezeigt
- Die BEC Versionen benötigen keine separate Empfänger Stromversorgung
- SWITCHING BEC mit fantastischem Wirkungsgrad
- Das BEC ist für digitale und normale Servos im gesamten Spannungsbereich uneingeschränkt geeignet.
Technische Daten:
Zellenzahl, NiCd/NiMH 5-16
Zellenzahl Li 2-6
Strom, Dauer/Kurz 66/80 A
BEC-Strom Dauer 2,5A / 2 min. 5 A
Größe 52x24x12 mm
Gewicht mit Kabel 40 g
Gewicht ohne Kabel 28 g
