Techmaster
Ja vielen Dank, das sind alles super Ideen,
vorne einen 8,4 V ni/mh sub-c mit 3000er Panasonic Zellen verbauen der dann die Zündung betreibt und stattdessen etwas Blei vorne entfernen.
Habe hier die einzelnen Ni/mh Sub-C Panasonic Zellen gefunden, aber was ist der Unterschied zwischen ner Z- und U-Lötfahne.
Mit so ähnlichen Zellen hatte ich damals in meinem ersten Futaba T6 Sender Ni/mah Zellen mit Lötfahne in den Sender gebaut, und weiß bis heute nicht genau den Unterschied zwischen ner Z-und U-Lötfahne?
Z-Lötfahne
U- Lötfahne :
Z-Lötfahne
Panasonic Akku Sub-C 1,2V 3000mAh kaufen
Panasonic Akku Sub-C 1,2V / 3000mAh HHR-30SCP PBK300SCEY1 PP Pappmantel Z-Lötfahne - Wir liefern Leistung seit 1998
www.akkuman.de
U- Lötfahne :
Panasonic Akku Sub-C 1,2V 3000mAh online bestellen
Panasonic Akku Sub-C 1,2V / 3000mAh - HHR-30SCP - PBK300SCEY1 PP - Im Pappmantel und mit U-Lötfahne - Jetzt einfach, schnell und sicher bestellen
www.akkuman.de
