Guten Morgen Uli,
das mit der einzelnen Zelle ist schon recht ungewöhnlich, aber wenn es zunächst mal so passt...!
Langfristig gesehen wäre vielleicht ein flacherer Regler (die gibt es glaub' ich als YEP, YPG, Sunrise usw. für relativ schmales Geld, musst Du mal schauen) auch eine Alternative. Nur damit Du die hinteren 3s als Pack verwenden kannst.
Aber Deine jetzige Lösung finde ich gut, da schön pragmatisch.
Was deine Frage nach den Steckern betrifft:
Von den normalen
3,5mm-Steckern mit Blechlamellen solltest Du eher absehen. Die sind zwar schön kurz, leiern bei mir aber immer sehr schnell aus.
Ich selber benutze schon immer die ganz normalen
4,0mm-Stecker mit Blechlamellen. Die halten in der Regel genügend Strom aus, leiern nicht aus und sind auch in gekürzten Ausführungen erhältlich. Selbstredend ohne Gehäuse, nur mit Schrumpfschlauch. Aber dringend verpolungssicher!!!
Was Deine recht häufige Frage nach der erreichbaren Endgeschwindigkeit mit dem Setup und der APC 5 x 7,5 betrifft:
Ich würde mal ca. 340 bis 350 km/h schätzen, wobei dieser Propeller nicht optimal sein wird. Wahrscheinlich bringen etwas mehr Durchmesser und weniger Steigung ein besseres Ergebnis.
Und ich würde mal den Graupner-Speedprop 5,2" x 5,2" etwas aufdrehen. Den gibt es von einer Fa.Schulze-Kunststoffe auch heute noch im 10er-Pack für ca. 24.-€.
Wenn Du es genau wissen willst: Platz für einen Unilog mit Speed-Sensor hättest Du wohl noch!
Grüße,
