AlexBonfire
Ich möchte mit einem älteres Junsi 206 eine Entlade- und Teststation bauen.
Das Ladegerät kann laut Anleitung intern bis zu 20W und bis zu 20A/500W über einen externen Widerstand entladen.
Für 6s (Spannungsbereich von voll bis leer ~25 - 20V) habe ich einen externen 1,2 Ohm / 1000W-Widerstand (bestehend aus 2 x 0,6 Ohm / 500W in Reihe), nach Anleitung in die Plusleitung eingeschleift. Er sollte rein rechnerisch bei vollem Lipo rund 20A Entladestrom ermöglichen.
Das Ladegerät macht nun nach dem Einschalten folgendes: Es erhöht den Entladestrom langsam bis auf einen Wert um 150W (rund 5,5A) und nach einigen Sekunden reduziert es ihn wieder auf die internen 20W, was am 6s einem Strom von rund 0,8A entspricht. Dieses Verhalten ist in der Anleitung beschrieben, um externe Entladewiderstände, die einen temperaturabhängigen Innenwiderstand haben - wie Halogenlampen - zu aktivieren. Dabei bleibt es dann und entlädt intern mit 20W.
Wieso geht das Gerät nicht ins externe Entladen über?
Hat jemand Erfarungen damit?
