Sehr schön, danke für den Link.
Ein Alu-Schild, wie beim DMFV erhältlich, kann ich auf vier meiner Flieger gar nicht anbringen. Die sind zu klein (VooDoo) und haben keine Klebestelle, an der man das Alu-Schild aerodynamisch "günstig" außen aufleben kann, alles rund mit kleinen Radien... Selbst die dünnsten Alu Schilder auf Dämpfungsflächen oder Tragfläche sind bei nem Pylon oder Hotliner sicher nicht frei von Auswirkungen.
Für alle die es möglichst dünn und flexibel wollen ist meine Methode mit 0,02mm dicker Wolframfolie (thread # 59) bestens geeignet. Habe mittlerweile alle
Kopter mit einem 20x30mm Schild ausgerüstet.
Vorgehensweise:
Folie mit Schere zuschneiden...Adresse mit Diamantgriffel ( oder Saphir) draufschreiben und mit schwarzem Permanentschreiber nachziehen...mit
Pattex auf die entsprechende Fläche aufkleben...fertig. Die Folie passt sich auch gut einer geraden Rundung an. Zum Schutz der Oberfläche gegen
Abrieb der Beschriftung habe ich noch superdünnes Tesa Pack Klarsichtband grossflächig über alles geklebt. Zusammen ist das nicht dicker als
0,08mm und sollte für die Aerodynamik absolut kein Problem sein.
Bezogen habe ich die Folie hier:
http://www.ebay.de/itm/Bulk-Set-She...808667?hash=item440140ee5b:g:6mcAAOSwuLZY5ulE
Das würde bestimmt für mehr als 50 Schilder reichen!
Dieser Händler bietet ab und an auch kleinere Stücke an. Meines hatte 170x30mm und kostete 20€.
Aber ich will jetzt mal ganz ehrlich sein...die Wolframfolie habe ich eigentlich nur genommen nach dem Motto...euch geb ichs für´s Brummen
und um später nie wieder über feuerfest diskutieren zu müssen.
Eine 0,1mm dicke Alufolie, Adresse mit Kuli eingedrückt und mit schwarzem Permanentstift nachgezogen tut´s sicherlich genauso. Wäre vom
Aussehen her nicht von der Wolramfolie zu unterscheiden.
Wenn man dann jemals bezüglich Feuerfestigkeit kontrolliert würde, was ich noch nicht glaube, dann einfach folgendes machen:
Stück Alufolie der Stärke 0,1-0,2mm mitnehmen, sollte wegen der Wärmeableitung etwas grösser sein. Dann ein Feuerzeug nehmen und die
kältere, gelbe Flamme drunterhalten. Das hält die Folie locker 5-10sec. aus, wahrscheinlich länger.
