Hallo Ragnar,
alte CO2 - Flaschen lassen sich schlecht als Kessel im Dampfbereich einsetzen. Entweder die Flaschen sind aus Alu und somit nur sehr schwer umzuarbeiten, da Alu sich nur mit Aufwand schweißen läßt. Oder sie sind aus Stahl, dann führt Kondenswasser zu Problemen mit Korrosion. Also beides keine gute Voraussetzung für Dampfdruckkessel.
Doch aus den Flaschen ließe sich ein prima zusätzlicher Windkessel für eine kleine Farbspritze bauen. Gerade die kleinen Airbrush - Kompressoren haben manchmal keinen oder nur einen ganz kleinen Kessel. Da wären die beiden Flaschengut zu brauchen.
Volker
