So hab dann in letzter Zeit viel probiert um die ideale Abstimmung zu finden und hab sie gefunden
und sie sieht wie folgt aus
Motor: KoraTop 30-27
Prop: Mejzlik 20x12“WE
Regler: Hacker MasterBasic 90opto
Untersetzung: 25Z / 15Z = 1,667:1
Akku: 5000 mAh 30C 12s1p von Kokam oder SLS
Messwerte:
(die Messungen wurden mit 2 Jahre alten 4000er 30c Akkus gemacht)
Strom: 53,95 A
Spannung: 43,15V
Leistung: 2328 W
Drehzahl: 5909 U/min am Prop
Volllast Laufzeit: 5min 45sec (=4000mAh entspricht 80% der Akkukapazität bei 5000er Zellen)
Schub: 8120 g
Das Einbaufertige Gewicht des KTW Systems inklusive Regler, Sensorik, Steuerrung beträgt 1508g und der 12s 5000er lipo wiegt 1530g das ergibt ein Gewicht des kommpletten Antriebsstrang von
3038g
Ich denke mal das ist mehr als ausreichend bei 18-20 kg Abfluggewicht
Und die Belastung der Komponenten und sind im guten bereich, 5 ½ Minuten Laufzeit sollte mehr als ausreichend sein für einen Bodenstart und anschließend 2 bis 3 Steigflüge auf einer guten Ausgangshöhe
In folgenden geht es mit dem Einbau in meiner ASK-21 weiter…war die Feiertage ja nicht ganz untätig
Alex
