Tragflaeche
Tragflaeche
Sorry, Maenners, aber ich hatte zwischenzeitlich anderes zu tun.
Ich hoffe die Diskussion um den Klebstoff ist beendet oder wird an anderer Stelle weitergefuehrt.
Doch nun gehts mit dem Bau der Tragflaeche weiter.
Dazu folge ich komplett der Bauanleitung.
Der Bauplan bildet die linke und rechte Flaechenhaelfte ab, somit kann man zeitgleich bauen.
Zuerst wird auf dem abgedeckten Bauplan die Hilfsleiste aufgepinnt, die die Endleiste auf die richtige Hoehe bringt.
Dann entsprechende der Anleitung die Endleiste nach hinten scharf hobeln und schleifen.
Die Wurzelrippen werden vorbereitet damit sie spaeter die Steckung aufnehmen koennen. Es bietet sich jetzt schon an die Loecher fuer Steckung und Rohrholm leicht schraeg zu feilen. Die Wurzelrippe wird mit Schablone im halben Winkel eingeklebt.
Die Endleisten werden auf den Plan gepinnt.
Die Rippen auffaedeln und dem Plan entsprechend ausrichten.
Und ja, ich nehm doch wieder Weissleim.
Die Wurzelrippe gleich mit Schablone ansetzen
Die Rippe zum Flaechenknick wird wird mit Schablone #2 ausgerichtet.
Die Nasenleiste in Form eines 2mm Kohlefaserrundstabes wird vorgeleimt.
Nachdem auch der Rohrholm mit den Rippen verklebt ist, koennen die Halbrippen eingesetzt und ebenfalls verklebt werden.
In der Zwischenzeit koennen schon mal die Klappenkaesten und die Klappen gebaut werden. Nichts wildes, nur darauf achten das man links und rechts baut.
Die Steckung kann eingepasst werden und mit Epoxi mit den Rippen -fett- vermufft werden
Die weissen Ausbluehungen des Sekundis versuche ich mit Zahnbuerste und Wasser wegzubuersten. Das klappt leider nicht vollstaendig. Wenn da jemand einen besseren Tip hat immer her damit.
Die beiden Fluegelohren werden nach dem gleichen Schema gebaut, somit nur ein paar Bilder.
Etwas ist mir noch aufgefallen, die Rippen F33 bis F37 sind falsch herum bezeichnet.
Der Plan stimmt.
Hab das dem Himmlischen mitgeteilt. Ist kein grosses Manko nur ein Detail fuer diesen ansonsten perfekt durchdachten Baukastens.
So das wars erstmal wieder, bald gehts weiter.
