Danke für die Blumen, MANN freut sich. Aber es ist ein Bausatz wie er früher einmal war ( Holzbrettchen, und Leisten und ein paar Frästeile , oder so ähnlich, und ein 1:1 Bauplan mit Raum für Improvisation ) und es macht Spaß.
Auf einen Erstflug freue ich mich auch. Da ist aber immer ein bisschen Bauchweh mit dabei.
Also fahre ich ein, 2 Akkus beim Roll-out leer. Da gibt es so viele Teile die dabei herunterfallen. Man glaubt es kaum. Und seitdem ich letztes Jahr einmal die Laufrichtung der QR verwechselt ( gibt es eigentlich gar nicht war aber so) und die 2m Piper dann am Rücken landen musste ( in der Aufregung denkt man nicht ans Seitenruder) passiert mir dass nicht noch einmal. Und schon gar nicht wenn der Flieger ein wenig herumgerollt ist. Wenn er dann noch in die Luft springt umso besser.
Also Roll-out wird, vorausgesetzt das Wetter passt , diese Woche sein.
Gewicht wird so um die 1900g sein . Lt.Bauplan war es beim Originalmodell so um die 2kg ( also ähnlich) bei 180W
Die Watt (beim Standlauf) habe ich noch nicht gemessen. Der Standschub liegt aber so um die 2,5kg (gemessen). Gibt mir immer ein wenig Sicherheit wenn mehr (wahrscheinlich sehr viel mehr) Leistung als zum Fliegen tatsächlich notwendig, vorhanden ist . Aber dann braucht man beim Wasserfliegen nicht mehr lange herumtun. Das reicht für ein Fliegen mit Schwimmern auch leicht.
Akku und Motor sind sehr entspannt dabei (45" Vollast). Schwerpunkt scheint auch ohne Probleme hinzukommen ( Akku kann ich noch verschieben wenn notwendig)...... der Rest ( Ausschläge zB) wird sich bald finden
Aussehen tut es innen so:
