Meyer Klemmmitnehmer mit Umfangsklemmung für Starrluftschrauben
Ähnlich wie die Klemmmittelstücke mit Umfangsklemmung für Klappluftschrauben bietet Meyer nun ein Klemmmitnehmer mit Umfangsklemmung für Starrluftschrauben mit Umfangsklemmung an. Durch die Umfangsklemmung zentriert sich der Mitnehmer selbst, eine Abflachung der Abtriebswelle ist nicht notwendig. Geklemmt wird die Umfangsklemmung über eine Inbusschraube mit Stahlmutter, die fest und kraftschlüssig angezogen werden kann. Zum Klemmmitnehmer mit Umfangsklemmung für Starrluftschrauben gibt es passende und sehr leichte Spinner mit Durchmesser von 38 - 60 mm in weiss und carbonlook.
Die Klemmmitnehmer mit Umfangsklemmung gibt es mit 4; 5 und 6,0 mm Abtriebswellenbohrung und 8 mm Luftschraubenbohrung.
Der Klemmmitnehmer mit Umfangsklemmung und M3 Inbusstahlschraube mit Stahlmutter
Seitlich 2 Einfräsungen für die Umfangsklemmung
Der superleichte Spinner mit Feingewindealumutter
Beim Zusammenbau wird die Luftschraube auf den Mitnehmer geschoben.
Eventuell eine Alubeilagscheibe (nicht im Lieferumfang) verwenden, damit die Spinnergrundplatte auf der Alubeilagscheibe aufliegt und nicht die Luftschraubenaussparungen des Spinners auf der Luftschraube aufliegen. Je nach verwendeter Starrluftschraube müssen die Aussparungen des Spinners nachgearbeitet werden
Spinner aufschrauben und über die Luftschraube als Hebel ...
.. und einem 17er Gabelschlüssel zum Gegenhalten, die ganze Einheit fest anziehen.
Die montierte Einheit auf die Abtriebswelle schieben und die Inbusschraube fest anziehen. Falls der Kopf der Inbusschraube durch die Aussparung des Spinners oder den seitlichen Spalt zwischen Rumpf und Spinner nicht zugänglich ist, muss in den Spinner ein kleines Loch gebohrt werden, damit die Inbusschraube über diese Loch angezogen werden kann.
Wichtig ist, dass die Abtriebswelle fettfrei und glatt ist. Dazu die Abtriebswelle und die Bohrung des Mitnehmers mit Aceton reinigen.
Super einfach, leicht, gut und preiswert.
