Hallo Marc !
Schaust Du in Beitrag nr.73 ,da findest was zur „meinem“ Kabinenhauberahmen
Da ich schon einen „Orginal“ gebaut habe ,weiss ich, dass es 3 Sperrholz-
teile auch tun. Vorallem bei der Befestigung mit dem Stahl /Messingrohr
tut man sich leichter mit Holzrahmen.Da hat aber jeder eigene Vorstellungen!
Zur V-Form:keine ,Oberseite gerade reicht ,bedenke auch HLW oben gerade bauen!
Wegen gerader Scharnierlinie, sonst schnappts und geht schwer (Fehler machte ich
beim ersten auch unbewusst, dachte Kerne wären schon so geschnitten,dass es passt)
Bei der HLW Form hab ich es gleich geändert.
Styrokerne Fläche muss man 10mm an Nase Wurzelrippe kürzer schneiden,als 90grad Winkel
Danach auf Wurzelrippe übertragen,Feinanpassung an Rumpf dann mit Furnierüberstand,
bei eingebauter Steckung und ausgerichteter Fläche.
Das ist halt etwas kniffelig, bis EWD,Winkel zum Rumpf und SLW ,HLW passt.
Kannst Dir weiter vorne in Beiträgen anschauen!
Bei meinem Rumpfurmodell hab ich gleich Profilsehne und Steckungsort innerhalb
des Profiltropfens angeritzt und mit abgeformt,damit passt das schonmal.
Fliegergruss. Gerhard
