Stony
Ohne Display ist es halt schwer was zu ändern Lambert wäre mir spontan lieber da er auch das Rohr dazu gefertigt hat :/
Gibt es einen Typischen Fehler warum das Display ausfällig wird? Ab und an geht es ja also muss irgendwo ein Wackler sein
Auf einen Prüfstand kommt sie so und so das ist mir zu doof das der Flieger Pickel bekommt :/ Aber sinnvollerweise erst nach der Reparatur oder nicht? Die Verschmolzenen Kabel müssen auf jeden fall neu dran. Bekommt man dann das Triebwerk fertig mit dem Rohr eingestellt zurück? Oder werden die Triebwerke nur mit Werkseinstellungen betrieben und zurück geschickt?
