Wakukumpel
Das sind Werte in der originalen (alten) ECU.
Ich hab mit einem anderen "Turbodoc"....
Woanders würde ich Sie persönlich nicht hinschicken!
Lass das Gasventil raus, aber mach nach dem Starten einen Stopfen in die Leitung.Hallo zusammen, ich würde gerne wissen, ob man mit der ecu das Gas Ventil der Turbine Manuel am der ecu testen kann?
Und ob man nur das originale Gas Ventil nehmen kann oder auch ein Ventil eines anderen Herstellers?
Vielen Dank schon einmal.
VG
Frank
Und genau das nicht- wenn das Ding im Modell rumbaumelt und evt. etwas in den Anschluss kommt(Sand, Dreck, Gras evt. durch den Fahrwerksschacht) dann ist das Geschrei gross. Sowas passiert beim direkten zustöpseln nicht...Kompfortabler: Festo Sperr-Steckverbindung QSK-4
Und Meier111, du hast doch nur Interesse an den Billigen Binen, also braucht keiner deinen Daumen bei den Kolibris
Nicht nur billig, der Service ist auch wichtig!Und Meier111, du hast doch nur Interesse an den Billigen Binen, also braucht keiner deinen Daumen bei den Kolibris
